Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 13-04-2020, 10:53   #1
woshiby
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
Domyślnie Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 2.3 2005
poszukuje informacji gdzie znajduje sie czujnik cieczy chłodzącej(ECT) w silniku 2.3 2005rok... Szukam szukam i nie mogę go znaleźć...
Mam taki problem, że po rozgrzaniu silnika wskazówka temperatury spada, po jakimś czasie znów się podnosi i przez jakiś czas wskazuje poprawnie.. po podłączeniu to komputera wskazania ECT skaczą od -10 do 80.... według mnie termostat działa, tylko ECT podaje złe dane...
a może to ten czujnik co się znajduje pomiedzy 2 a 3 cewką??
Edit: w tych silnikach niema typowego czujnika płynu chłodzącego.... padł mi właśnie ten czujnik pomiędzy 2, a 3 cewką, czyli czujnik temperatury głowicy silnika (CHT)...
ma ktoś może używany taki czujnik?? potrzebuje ad-hoc.....
Ostatnio edytowane przez woshiby ; 15-04-2020 o 13:11
woshiby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 19:04   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 2.3 2005
Na środku pokrywy zaworów
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 23:54   #3
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Dokładnie między cewkami 2 i 3
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:28   #4
woshiby
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
już problem rozwiązany,
dokładnie chodziło o ten czujnik między 2, a 3 cewkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiony używany i na razie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
