Stary 13-04-2020, 17:41   #1
Losiek77
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 240KM
Domyślnie Jak rozebrać konsolę dachową
Chciałbym prosić o pomoc jak rozebrać konsolę dachową jak na zdjęciu S-MAX z 2018 roku. Chcę tam podłączyć zasilanie rejestratora wideo. Mam nadzieje, że będzie tam jakieś zasilanie np. do żarówek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Losiek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 22:24   #2
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jak rozebrać konsolę dachową
Cześć. Pewnie nie pomogę za wiele, ale zacznij od klapki na okulary. Otwórz ją, następnie przesuń do prawej, aż z lewej strony wyjdzie Ci trzpień, prawa wychodzi sama. Z lewej strony jest zębatka od spowalniacza, z prawej sprężynka (nie zgub).
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 17:08   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Konsola trzyma się na 4 zaczepach.Ciągnie się ja dość stanowczo,aczkolwiek delikatnie w dół.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
