#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Czy ktoś ogarnia kolory tylnych sprężyn? W aucie pękła mi 1 tylna sprężyna z żółtą kropką. Sprawdzam w katalogu a tam oznaczenia 3 kolorowe... Czy ktoś mi wyjaśni jak przejść z 1 koloru na 3 kolory? Na allegro widzę, że są takie same jak moje tj. z tylko żółtym kolorem ale chciałbym założyć lekko twardsze, bo dołożyłem komplet 3 siedzeń i nie wiem jaką klasę twardości mają moje aby mieć jakiś punkt wyjścia.
#2 |
![]() Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
żółte są do układów zawieszeń wzmocnionych
a ty szukasz jeszcze twardszych ? taczkę zrobisz z samochodu auto powinno się bujać Ostatnio edytowane przez cesiek ; 14-04-2020 o 20:37 |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX
Postów: 70
Właśnie nie potrafię rozszyfrować jaka mam twardość bo mam tylko żółta kropkę a takiej nie ma w katalogu. Czyli żółte to będą najtwardsze?
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Żeby Ktoś mógł spróbować podjąć próbę dopasowania sprężyn do Twojego auta musiałbyś podać więcej danych dotyczących zawieszenia Twojego auta. Bo na razie napisałeś, że masz sprężyny z żółtą kropką oraz z kontekstu można wywnioskować, że auto z fabryki wyjechało jako 5-miejscowe.
Brak informacji o rodzaju zawieszenia, tj. czy amortyzatory zwykłe, samopoziomujące, czy zawieszenie regulowane, itp. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX
Postów: 70
Zwykłe amortyzatory bez żadnego IVDC.
Auto to S-Max 2008 z 2.2TDCi, skrzynią manualną 6 bieg, wersja Titanium, fabrycznie 5 miejsc. |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wg mnie teraz masz sprężyny tylne o nr FINIS:
1509901 (21, Red/Purple/White, With Sports Tuned Suspension, Load Class A to E, With Standard Rear Shock Absorbers) A powinieneś zmienić na sprężyny tylne o nr FINIS: 1509902 (22, Red/Yellow/White, With Sports Tuned Suspension, Load Class F to H, With Standard Rear Shock Absorbers) BTW. Temat nie jest prosty. Warto sobie jeszcze to potwierdzić (zawsze mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) np. podając nr VIN w ASO, albo w odpowiednim dziale na FCP. Wtedy na 100% uzyskasz potwierdzenie, na jakich sprężynach Twoje auto wyjechało z fabryki. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX
Postów: 70
Wg. VIn wychodzi:
Rear Spring Load Class-D With Standard Rear Shock Absorbers With Standard Suspension Czy wychodzi takie zawieszenie: Code: 1509833 Number on scheme: 5560 Quantity: 2 Additional info: 11, Blue / Purple / White S-Max/Galaxy 2006-, 5 Door SAV, With Standard Rear Shock Absorbers, With Standard Suspension, Rear Spring Load Class A To D To ja się pytam gdzie tu żółta kropka!!! Ostatnio edytowane przez lukasz_vip ; 14-04-2020 o 22:42 |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A podasz VIN?
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX
Postów: 70
Wf0sxxgbws8l35631
#10 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to jednak się pomyliłem! Przyjąłem, że skoro silnik 2.2 to powinno być nieco usportowione zawieszenie.
Skoro teraz masz sprężyny tylne o nr FINIS: 1509833 (11, Blue/Purple/White, With Standard Suspension, Load Class A to D, With Standard Rear Shock Absorbers) To odpowiednie dla wersji 7-osobowej mogą być sprężyny tylne o nr FINIS: 1509835 (12, Blue/Yellow/White, With Standard Suspension, Load Class E and F, With Standard Rear Shock Absorbers) lub sprężyny tylne o nr FINIS: 1509836 (13, Blue/Grey/White, With Standard Suspension, Load Class G and H, With Standard Rear Shock Absorbers) |
