Stary 15-04-2020, 14:51   #1
karlos11
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Mondeo MK5, Kuga II
Silnik: 2.0 TDCI 150km x2
Rocznik: 2015,2015
Domyślnie Drgania na zimnym i przy przyśpieszaniu. 2.0 TDCI 150km
Witam, ostatnio zauważyłem, że auto po odpaleniu na zimnym miewa takie dziwne wibracje przenoszące się na skrzynie i generalnie generujące dość duży hałas. Ostatnio zaczęły się te wibracje pojawiać przy jeździe na obrotach ok. 2200. Pojawiają się przy przyśpieszaniu i generalnie silnik głośniej jakby chodził. Reszta rzeczy jak najbardziej w porządku. Silnik 2.0 TDCI 150km. 200k nalotu
karlos11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 19:28   #2
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: Drgania na zimnym i przy przyśpieszaniu. 2.0 TDCI 150km
Może być, że wtrysk któryś leje.
Po rozgrzaniu silnika powinno osłabnąć trzęsienie.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 19:33   #3
karlos11
Rocznik: 2015,2015
Tak, faktycznie, jak auto jest rozgrzane to nie drga ale nawet jak się ruszy na zimnym i wyjadę z posesji i stanę przed domem to już nie drży. Drżenie pojawiło się również podczas przyśpieszania i jazdy na równych obrotach tak ok 2200. Przyśpiesza tak jak dawniej, spala tyle samo. Dźwięk drgania jakby z tyłu było słychać.
Stary 15-04-2020, 19:43   #4
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
Przy wtrysku spalanie powinno wzrosnąć, gdyby lał. Tak miałem przy poprzednim aucie, spalał ok 0,5-0,7 l/100 km.
Może w takim razie koło dwumasowe, ale specjalistą nie jestem więc do końca nie wiem.
Stary 15-04-2020, 20:00   #5
karlos11
Rocznik: 2015,2015
Wiem, że przy dwumasie pojawiają się problemy z szarpaniem sprzęgła albo sprzęgło łapie gorzej. Tutaj problem nie występuje żaden ze sprzęgłem. Dźwięk pojawia się tak jakby z tyłu na dole. Myślałem nad wydechem ale sprawdzałem, żadnej dziury ani luzu nie było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
