Stary 16-04-2020, 16:04   #1
Andsta
Zarejestrowany: 25-10-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Spaliny spod maski (strona pasazera)
Cześć,
Przeszukałem Forum, ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Galaxy 2.0 Diesel 160KM, 2012, Automat.
Niezależnie od temperatury otoczenia, niezależnie od temperatury silnika, ruszania w tył czy przód, czuć od jakiegoś czasu trochę spaliny w środku, a na zewnątrz pod maską po stronie pasażera. Zamknięcie obiegu pomaga.
Samochód zadbany i sprawny. Trafił na warsztat aby to zrobić, wykryto i naprawiono uszczelkę pod turbo, jednak problem nadal występuje, może w trochę mniejszym stopniu. Wtryski, EGR, wydech posprawdzane, nie świeci się błąd DPF.
Trafiłem na tym forum na jeden wątek dotyczący dogrzewacza silnika oraz Webasto, być może mam coś zdemontowane i to powoduje problem.
Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się z podobnym przypadkiem, ew. mógłby sprawdzić po VIN czy są wg. VIN jakieś "bajery" np. Webasto, które były zamontowane, a teraz mogę ich nie mieć? Samochód mam od roku, cała reszta bez problemu, wszystko działa jak trzeba, nie bity, nie topiony, nie katowany (wożę dzieciaki), czekam chwilę na ostudzenie turbo przed wyłączeniem, tankowane jedynie na BP albo Shell.
Nr Vin WF0MXXGBWMCR55565.
Z góry dziękuję!
Ostatnio edytowane przez Andsta ; 16-04-2020 o 18:25 Powód: Literowka w tytule
Andsta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 22:28   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Domyślnie Odp: Spaliny spod maski (strona pasazera)
Przed dpf jest laczenie z uszczelka. Jak stamtad wali spaliną, to wymiotowac sie chce
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 20:14   #3
Andsta
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Diesel
Post Odp: Spaliny spod maski (strona pasazera)
Dzieki szynszyl.
Temat zalatwiony. Warsztat, ktory ostatnio mial samochod u siebie nie dokrecil jednej rzeczy w okolicach turbo i przez ta nieszczelnosc wydostawaly sie spaliny. Poprawiali, przeprosili. Wszystko jest OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
