Stary 17-04-2020, 12:39   #1
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Inicjalizacja elektronicznej blokady kierownicy po wymianie RFA
Koledzy próbuje za pomocą FORscana zainicjowac blokade kierownicy po wymianie RFA. Problem w tym ze po pewnym czasie samochód przechodzi tak jakby w tryb eco i odlacza np. zasilanie radia - wtedy inicjalizacja kończy sie błędem. Jest jakks sposób na podtrzymanie zasilania w całym samochodzie ? Otwieranie drzwi co jakis czas ? Nie mam pomysłu za bardzo. Silnika nie mogę odpalić. Jedynie zaplon włączyć
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 12:43   #2
MarcinSalvage
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Fusion 2017 SE
Silnik: 2500
Postów: 37
Domyślnie Odp: Inicjalizacja elektronicznej blokady kierownicy po wymianie RFA
Drugie auto i przewody
MarcinSalvage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 14:24   #3
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
chodziło mi o oszukanie sterownika który po jakimś czasie wyłącza część urządzeń - tryb eko. Ale niestety to nie to. Pomimo iż pojazd nie wszedł w tryb eko ( zasilanie na radiu było cały czas ) wyskoczył błąd podczas inicjalizacji blokady kierownicy z RFA. Macie może pomysł skąd ten błąd ? Mój poprzedni RFA to 7S7T-19G481-BD obecny 7S7T-19G481-BC. Problem w tym ?
Stary 17-04-2020, 17:40   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Szaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to właśnie zrób...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 17:51   #5
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Koledzy pomocy !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez swój brak wiedzy zaktualizowałem moduł RFA 7S7T-19G481-BD który po tej operacji padł. Wymieniłem go na nowy 7S7T-19G481-BC dopisałem dwa kluczyki i odpaliłem procedurę inicjalizacji modułu RFA w której to łączy się on z ESCL (elektroniczna blokada kolumny kierownicy). Procedura ta dochodzi do 65% i zawsze w tym samym momencie wyskakuje błąd, który informuje że procedura nie została zakończona. Kupiłem następny model RFA 7S7T-19G481-DB i dokładnie ta sama historia. Dodatkowo podczas dopisywania kluczyków - po dopisaniu pierwszego wyskoczył błąd że znaleziono usterkę w ESCL - sprawdź schemat instalacji elektrycznej modułu. Zresetowałęm forscana, wyczyściłem DTC co pozwoliło bez problemu dopisać drugi kluczyk. Niestety inicjalizacja modułu ponownie zatrzymuje się na 65%. Skończyły mi się pomysły. Nie chce mi sie wierzyć że nagle padło ESCL bo przed aktualizacją nie stwarzało nigdy żadnych problemów.
Ostatnio edytowane przez Szaniak ; 22-04-2020 o 13:47
Stary 21-04-2020, 17:54   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no to trzeba Ci IDSa , GFDRSa jak tamto nie ogarnia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-04-2020, 18:10   #7
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Dziwne jest to ze jest rzesza ludzi którzy wymieniali RFA właśnie na moduł z końcówką DB ze względu na odpalanue impulsowe i bez żadnych problemów robili całość FORscanem
Stary 21-04-2020, 22:37   #8
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A próbowałeś to zrobić jakąś inną wersją forscana czy tylko tą testową 2.4.0?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 12:34   #9
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. 2.4.0 i 2.3.32. Na obu to samo. Zmieniłem FW kabla na 3.3.1 i też nic
Stary 22-04-2020, 22:12   #10
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
podczas tej operacji gdzie jest kluczyk / w którym miejscu/ powinnien być w kolumnie kierowniczej w miejscu klasycznej stacyjki
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
