Stary 18-04-2020, 19:56   #1
terminux
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Domyślnie Dźwignia pompy wtryskowej
Domyślam się, że dźwignia zaznaczona strzałką na zdjęciu służy do przyspieszenia zapłonu przy zimnym silniku - czyli taka dźwignia ssania.
Mam pytanie takie - czy do przestawienia tej dźwigni potrzebna jest duża siła? Bo u mnie żeby ją pchnąć trzeba się mocno zaprzeć.
Pytam, bo auto ma problem na zimnym silniku - sam nie trzyma wolnych obrotów trzeba lekko trzymać nogę na gazie. Potem jak się zagrzeje to nie ma problemów.
Typ Pliku: jpg Pompa.jpg (90.1 KB, 15 wyświetleń)
terminux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 20:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dźwignia pompy wtryskowej
Napisał terminux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - czy w ogóle Twój siłownik woskowy działa i w jakim zakresie. Bo układ dźwigni - zwiększania kąta przyspieszenia wtrysku oraz podnoszenia wolnych obrotów - działa z dosyć dużym oporem. To jest przyczyną, że siłownik powoli traci własności i w końcu jest zupełną atrapą.
Niezależnie od tego zdarza się, że pompa która była rozbierana, była źle złożona i układ dźwigni wewnątrz pompy trze po obudowie i dźwignia wtedy bardzo ciężko chodzi - tak, że nawet nowy siłownik (w pełni... sił) nie daje rady tego ruszyć. Brakuje wewnątrz takiej cieniutkuj sprężynującej podkładki dystansowej. Dwa razy z czymś takim się kiedyś spotkałem.
Sprawdź siłownik - odłącz linkę i po nocnym postoju zobacz, czy linka jest wciągnięta do siłownika.
W moim Transicie Mk4 z Boschem był fabrycznie założony na zakończenie linki ciekawy patent. To była taka podwójna schodkowa tuleja, obrócenie jednej w stosunku do drugiej wydłużało lub skracało linkę - tak, że raz dźwignia pracowała, a w drugim ustawieniu nie, była całkowicie zluzowana. Pozwalało to latem na całkowite - ale łatwe i szybkie - odłączenie układu, dodatkowo można więc było odłączyć elektryczną grzałkę siłownika, by nawet "na luzie" nie pracował.
Jeśli już o tym jest mowa - to jeszcze dodam, że w modelach z Boschem i z siłownikiem woskowym, jego elektryczna grzałka zasilana była przez dodatkowy czujnik temperatury, który załączał jej obwód dopiero wtedy, gdy silnik nieco się zagrzał. W efekcie układ przyspieszania kąta wtrysku działał bardzo długo po odpaleniu zimnego silnika. To był już nadmiar szczęścia i sporo osób odłączało czujnik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2020 o 21:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
