Stary 20-04-2020, 09:43   #1
arclight1989
Zarejestrowany: 17-01-2020
Silnik: 2.0 DURATEC LPG
Arrow Komunikat "Otwarte drzwi kierowcy" mimo że drzwi są zamknięte.
Hej. Od kilku dni mam problem z autkiem. Po wejściu do auta zamknięciu wszystkich drzwi na konsoli wyskakuje komunikat "OTWARTE DRZWI KIEROWCY". Drzwi są oczywiście zamknięte. Niestety komputer widzi w jakiś sposób że są one otwarte. Dodatkowo nie działa cała konsola sterowania szybami/lusterkami w drzwiach kierowcy oraz gniazda zapalniczek też przestały działać. Przez to nie mogę zamknąć pojazdu, nie mogę otworzyć lusterek (dzisiaj jechałem z zamkniętymi). Czy ktoś miał podobny problem? Dzisiaj postaram się podjechać do elektryka ale nie wiem jak będzie miał z terminami, a wolałbym nie zostawiać auta otwartego na noc. Pozdrawiam.
arclight1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 10:22   #2
wilczyslaw
Imię: darek
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Komunikat "Otwarte drzwi kierowcy" mimo że drzwi są zamknięte.
Stawiałbym na przerwaną wiązkę w drzwiach. Ale najlepiej podłączyć pod kompa
Ostatnio edytowane przez wilczyslaw ; 20-04-2020 o 10:25
wilczyslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 10:52   #3
arclight1989
Dziwna sprawa że te objawy mam od 3 dni, w pierwszy i drugi dzień pozamykałem parę razy drzwi mocniej trzasnąłem to jakoś się zamykały. A teraz nic, nawet nie ma podświetlenia konsoli streowania szyb w drzwiach kierowcy.
Stary 20-04-2020, 11:29   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
jak nie masz nawet podświetlenia konsoli to na pewno wiązka łącząca drzwi z nadwoziem jak wspomniał kolega wcześniej
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 11:39   #5
arclight1989
No dobrze a skąd w takim wypadku niedziałające gniazda zapalniczki?
Stary 20-04-2020, 12:28   #6
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Może ci się cała kostka wewnątrz drzwi obluzowała, zamokła , zaśniedziała (brak styku)
A nie działająca zapalniczka to już bym bezpieczniki sprawdził, może faktycznie wiązka przetarta i robi zwarcie ...
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 20-04-2020 o 12:58
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , elektryka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
