Stary 21-04-2020, 12:01   #1
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Jaka chemia do czyszczenia pompowtryskiwaczy i sposób podania?
Witam szanowne grono,
Pytanie jak w tytule jaką chemie polecacie do czyszczenia pompowtryskiwaczy i nagaru w cylindrze?
Nie myślę tu o dolewkach do paliwa tylko o jednorazowym zabiegu oczyszczenia pompowtryskiwaczy a przy okazji może i komory spalania.
A raczej przede wszystkim końcówek wtrysków i komory z nagaru.
Temat dotyczy mondzia 2.0 TDCI z 2008 roku.
Wtryski fabryczne, przejechane ponad 250 t.
Auto jeździ, działa posiadane od nowości, nigdy nic nie było czyszczone.
Wdzięczny był bym za opisanie, pokazanie sposobu aplikacji takowego właśnie na pompowtryskiwaczach. Gdzie, jak się wpiąć, czy tam jest pompa zasilająca (chyba tak) i czy trzeba ją wyłączyć, czy zablokować przewody itd.?
Dzięki
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 12:10   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Jaka chemia do czyszczenia pompowtryskiwaczy i sposób podania?
Widzę, że zabrałeś się za czyszczenie. Najpierw kolektor, teraz to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to jest układ CommonRail więc pompowtryskiwaczy to tu nie znajdziesz. Jak chcesz wyczyścić to kup preparat liquy moly 2666 a już jak to zrobisz to twoja fantazja tylko Cię ogranicza.
Najbezpieczniejsza droga na mocne czyszczenie to zalanie całego preparatu na końcówkę baku, bo przy każdym rozłączeniu przewodów paliwowych możesz to łatwo zapowietrzyć a zadając takie pytania zakładam, że jeszcze się z tym nie spotkałeś - nie polecam.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 12:40   #3
Tomasz121
Postów: 158
He. he przyłapałeś mnie, tak, dokładnie - korona wirus szaleje to chce się przygotować i tam dzień dwa poświęcić na czyszczenie tych układów :-)
O łatwym zapowietrzaniu wiem, przy wymianie filtra paliwa się mechanik raz mądrował i nie zalał tego tylnego kielicha - dwie dodatkowe godziny walczył.
Teraz doczytałem!
Myślisz o wlaniu preparatu do baku na takiej głębokiej rezerwie?
ŚWIETYNY POMYSŁ - nie pomyślałem, to zaoszczędzi mase pracy, dzięki wielkie.
Bo ja tu już o rozczepianiu przewodów przy silniku myślałem itd.
Aleee on mi rozpuści chyba cały syf z filtra paliwa jednocześnie ....
Chociaż nie , niedawno był zmieniany.
Tak czy inaczej dzięki za radę bardzo dobry pomysł.
Stary 21-04-2020, 14:24   #4
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Wpisz na youtube "czyszczenie układu wtryskowego liqui moly" i masz pokazane 3 sposoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 14:38   #5
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
W tdci nie ma popmpowtryskiwaczy. Autor postu przy takich brakach wiedzy nie powinien sam zabierać się za czyszczenie układu paliwowego.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
