#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak wymienić chłodnice klimatyzacji w Ford Transit 2009 2.2 TDCi |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Od razu mówię, że tego nie robiłem...
Ale na pewno musisz wymontować zespół wentylatorów - w Mk7 prawdopodobnie w dół tak jak w Mk6 (bo to akurat robiłem). W Mk7 odkręcasz dwie śruby w środku szerokości obudowy - na górze i na dole, reszta to uchwyty-zatrzaski. Odłączasz wtyki od modułu. No i teraz masz jakiś dostęp do skraplacza - ale tu już nie pomogę, nie wiem jak jest on mocowany do chłodnicy. Natomiast patrząc na zdjęcia z sieci - skraplacz ma cztery niewielkie wystające wsporniki wchodzące w uchwyty w chłodnicy na zasadzie zatrzasku. Więc po odkręceniu przewodów klimy nie powinno być problemu z wyjęciem skraplacza. Ale raczej bez kanału/podnośnika wymiana będzie niemożliwa. Byłaby to porażka, gdybyś musiał wyjąć skraplacz razem z chłodnicą...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-04-2020 o 19:28 |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Dzięki kolego jak znajdę chwilę wolnego to wjadę na kanał i spróbuję.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
musisz tez uważać na te połączenia, u mnie w expercie dolne połączenie się zakorodowało na amen i musiałem też wymienić sekcje przewodu chłodniczego, wężyk się złamał i został w skraplaczu (chłodnicy)
same wymienianie wężyka też nie było najprostsze ciężki dostęp, wymontowałem cały dwuczęściowy element i wtedy już się bawiłem z tym złączem na wcisk/ze sprężynką |
