Stary 23-04-2020, 21:02   #1
Puszkincmax
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: C max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 10
Post Płyn chlodniczy ubywa 2.0
Mam problem odnośnie płynu po zakupie i przejechaniu około 600km dolałem płyn chłodniczy do wartości MAX
Przejechałem około 200km chciałem (spryskać szyby i brakło płynu) podniosłem maskę a tam stan płynu chłodniczego na MIN. Dodam że podczas tej jazdy włączył się wentylator. Czy jest możliwość że był układ zapowietrzony?????? Dodam że auto przed zakupem stało około 5 miesięcy.
A jeszcze pytanie odnośnie przewodów powrotu do zbiorniczka w jednym miejscu mianowicie na wysokości zamka klapy mam na tych wężach w tym samym miejscu zgrubienie tak jakby w środku był śrut nie mogę wcisnąć węża zaraz obok wciska się bez problemu czy tak ma być czy te węże są zatkane w tym miejscu
Ostatnio edytowane przez Puszkincmax ; 23-04-2020 o 21:27
Puszkincmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 11:32   #2
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Domyślnie Odp: Płyn chlodniczy
Napisał Puszkincmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś pokręciłeś strasznie. Najpierw piszesz o płynie chłodniczym, potem że brakło ci płynu do spryskiwaczy. Co ma piernik do wiatraka? Nie odróżniasz tych dwóch płynów? No chyba że masz te dwa zbiorniki które są osobno połączone w jeden. Hahaha. Czy płynem z chlodnicy spryskujesz sobie szyby? Płyn do spryskiwaczy to jedno i zbiornik jest schowany w prawym nadkolu. Płyn chłodniczy to drugie i zbiorniczek wyrównawczy jest w komorze silnika po prawej stronie. Zazwyczaj ma kolor pomarańczowy lub niebieski. Jeśli ucieka Ci płyn tylko do wartości MIN i tak się utrzymuje to stawiam na nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 12:06   #3
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Helek122 Czytaj uważnie-podczas dolewania płynu do spryskiwaczy zauważył brak płynu chłodzącego.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 16:52   #4
Puszkincmax
Model: C max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 10
Dałem w nawias po prostu jak wylewałem do spryskiwacza zobaczyłem brak płyny chłodniczego.
Ostatnio edytowane przez Puszkincmax ; 24-04-2020 o 16:57
Stary 25-04-2020, 05:44   #5
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Domyślnie Odp: Płyn chlodniczy ubywa 2.0
Sprawdź jeszcze przeówd/dy od chłodnicy i zbiorniczka wyrunawczego może gdzieś jest przetarty i ucieka płyn.
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 13:45   #6
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Napisał szkolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co ta cała historyjka o płynach. Napisałem że stawiam na nieszczelny zbiorniczek jeśli płynu ubywa tylko do pewnej wysokości. No przecież jeśli by się lało z węża poniżej zbiorniczka to w zbiorniczku było by sucho. Ten układ sam się odpowietrza.
Stary 07-05-2020, 13:50   #7
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 28
U mnie przyczyna był termostat,nie dociekałem czy uszczelka czy obudowa sie odkształciła.Kupiłem jakiś zamiennik i problem znikł.
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 18:21   #8
rafal.fs
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: C-max
Silnik: 1600 TDCi
Miałem taki sam objaw.
przyczyną było przetarcie zbiornika płynu chłodniczego w wyniku ocierania zbiornika o jakiś element zewnętrzny (już nie wiem o co bo zbiornik wyrzuciłam).
rafal.fs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
