Stary 24-04-2020, 20:04   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Nie można wyłączyć silnika z kluczyka
Od tygodnia mam przypadłość że po włączeniu zapłonu nie cały czas ale co któreś odpalenie po przekręceniu kluczyka w pozycję "0" silnik dalej pracuje.
Po zduszeniu na biegu i ponownym przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat "Usterka silnika", lub "Immobilizer aktywny" ale mogę odpalić auto i jeździć.
Dodatkowo pali się kontrolka ESP. Aku naładowany, wiązka sprawdzona, błędy dotyczące braku komunikacji i dają sie kasować. Czy miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 24-04-2020 o 20:13
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 21:41   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: Nie można wyłączyć silnika z kluczyka
W mojej śp. 22letniej Astrze padla stacyjka i tez tak bylo.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 22:42   #3
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Okazało sie ze wiazka byla przerwana w dwoch miejscach: w progu od strony pasazera I w tylnej klapie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
