Stary 26-04-2020, 11:32   #1
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Domyślnie sonda lambda i inne błędy P0141
Cześć,
mam mały problem z 2017 Ford Fusion 2.0 z USA. Zapala się check engine, po skasowaniu wraca po kilku km. Błąd odczytany Forscanem:
===PCM DTC P0141:00-AF===
Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0141:00-AF===
Domyślam się, że chodzi o sondę lambda za katalizatorem. Od czego zacząć?
Druga sprawa - wymieniłem fabryczny akumulator w samochodzie i od tego czasu przestało działać bezkluczykowe otwieranie samochodu - muszę otwierać przyciskiem z pilota.
Samochód normalnie odpala, jedynie nie otwiera/zamyka drzwi po naciśnięciu lub pociągnięciu klamki. Jakieś pomysły?
I trzecia sprawa - Sync3 prawie za każdym razem ustawia jako źródło dźwięku zakres AM. Chyba, że była bardzo krótka przerwa między zgaszeniem a ponownym uruchomieniem silnika - wówczas pamięta ostatnie źrodło audio (z reguły FM).
Wersja softu 3.3. Czy jest jakaś możliwość np. Forscanem ustawienia domyślnego źródła dźwięku?
Z góry dzięki za pomoc.
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 12:19   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Problem z sonda lambda i inne
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz wtyczkę od sondy i sprawdź, czy na stykach prowadzących do grzałki jest zasilanie przy włączonym silniku. Jeżeli jest, to sprawdź, czy w grzałce nie ma przerwy. Jeżeli jest przerwa, to sonda do wymiany.
Stary 26-04-2020, 12:24   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
grzebałeś w ustawieniach ? Bo tak to wygląda
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-04-2020, 15:02   #4
radex1978
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Domyślnie Odp: sonda lambda i inne błędy P0141
leszcz dzięki - miałeś rację. Na szczęście miałem zapisane kopie modułów, które modyfikowałem i z Sync3 już wszystko OK.
Odnośnie otwierania bezkluczykowego to chyba lakiernik coś namieszał bo w prawych drzwiach działa, tylko w lewych nie.
A aku wymieniałem dzień po odbiorze auta, stąd przedwczesny wniosek.
Problem, że nie ma żadnych błędów...
Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 26-04-2020 o 18:59
Stary 30-01-2021, 23:06   #5
czajka67
Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
Hejo,,podłącze sie do tematu odnośnie SYNC3 problem jak wyżej z tym ze nie grzebałem w ustawieniach ,bylem dzisiaj u magika,ale nie pomógł mi i dalej po odpaleniu jest zakres Am ,czy ma to związek ze słabym aku ?Drugi temat to brak zdalnego odpalania z kluczyka ,czy ma to związek z czujnikiem zamka maski którego niema w zamku ,Auto odebrałem od blacharza i wygląda na to ze albo zamontował inny zamek ,albo nie podłączył czujnika do tego co był oryginalnie ,patrząc z góry na zamek klapy nie widać tam żadnej wtyczki,odnośnie sondy i kodu PO141 jaki polecacie czujnik sondy ...
czajka67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 11:14   #6
Igor_WAW
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-03-2023
Model: Ford Fusion 2019
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Mam błąd P0141 - Fusion 2019, 1.5 Ecoboost. Według kodów jest to sonda za katalizatorem (Bank 1, Sensor 2). Poszukałem i znalazłem sondę z numerem HS7Z-9G444A która według wszelkich źródeł jest właśnie tą sondą za katalizatorem.
Tymczasem w fordzie twierdzą, że sonda za katalizatorem to sonda o numerze DS7Z-9F472-B, czyli według info z netu sonda ...przed katalizatorem. No i już nie wiem. Może mi ktoś rozjaśnić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Igor_WAW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 12:04   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Często sondy przed i za katalizatorem różnią się wtyczką. Sprawdź, jak jest w tym przypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
