Stary 28-04-2020, 10:49   #1
Danbor
Zarejestrowany: 26-04-2020
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Jak wgrać wsad ,,dpf off'' galletto 1260
Witam, focus rok temu zaczął szwankować, pojawiło się koło zębate z nieregularnym checkiem. Wyszło na to, że dobrze by było wymienić wtryski, łopatki w turbo no i wyciąć dpf. Wcześniej stracił moc, teraz ją ma tylko zaczął kopcić na zimnym, a koło zębate widnieje cały czas. Myślę, że to wina sterownika z którym nic nie robiłem i kopci, ponieważ wciąż chce się wypalać. Chciałem podmienić sterownik silnika, ale ten istniejący już w samochodzie wydaje się dziwny, jakby ktoś już coś wcześniej wprowadzał. Nie mogę zgrać tego sterownika jako backup w razie gdyby ten podmieniony nic nie przyniósł. Wiecie może w czym tkwi problem? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danbor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 10:57   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Problem z wgraniem wsadu ,,dpf off'' galletto 1260
Musisz podać więcej szczegółów - jaki interfejs, jakie oprogramowanie, jakie błędy Ci wywala w ogóle bo o tym nic nie wspominasz poza tym że jest widoczna kontrolka błędu?
dpf , map
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
