Stary 02-05-2020, 16:09   #1
ArturKrK
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-10-2016
Postów: 8
Domyślnie Nie działają wszystkie pozycyjne i podświetlenie deski
Mam problem z pozycjami w moim focusie. Z dnia na dzień przestały działać wszystkie żarówki łącznie z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Co już sprawdziłem:
- żarówki - wszystkie sprawne
- bezpieczniki - wszystkie sprawne (wyjmowane i mierzone multimetrem na "diodzie")
- wyłącznik - czytając inne tematy w internecie zakupiłem taki sam model (4M5T 13A024 JA wersja z automatem do xenonów), niestety okazało się że to nie to.
Po tym jak wyczerpałem najprostsze rozwiązania stwierdziłem że pomierzę napięcia we wtyczce wyłącznika i odkryję który przewód jest do czego - poniżej zdjęcie tego co udało mi się ustalić:
https://zapodaj.net/1c59b7becd61f.jpg.html
Czy problem tkwi w braku napięcia zasilania na przewodzie pomarańczowo-czarnym?
Proszę o sugestie
ArturKrK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 16:28   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,027
Domyślnie Odp: Nie działają wszystkie pozycyjne i podświetlenie deski
bezpieczniki plytkowe w komorze silnika tez sprawdzałeś?
Stary 02-05-2020, 16:46   #3
ArturKrK
Imię: Artur
Postów: 8
tak, wszystkie zostały sprawdzone
Stary 02-05-2020, 17:04   #4
Antej
Postów: 9,027
Ze schematem sobie poradzisz?
Zwykle to bezpiecznik, ale na drugim miejscu jest "czynnik ludzki", a tego nie znajdziesz na odległość (typu: odpięta wtyczka, spalona żarówka, luźna klema).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-05-2020 o 17:12
Stary 02-05-2020, 17:23   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Sprawdź woltomierzem od początku :
bezpieczniki
F3 pod maską blaszka przykręcona śrubami napięcie na obu śrubach
F 49 pod schowkiem pasażera napięcie na obu końcach bezpiecznika
dociśnięcie wtyczek w GEMie
C96 front -1 zielona duża
C102 cockpit -1 niebieska duża .
To jest droga 12V z akumulatora do przełącznika . Napięcie ma być zawsze bez względu na położenie przełączników i kluczyka .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 02-05-2020 o 17:31
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 08:16   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Pomarańczowo czarny we wtyczce C320 to pin 11 i idzie ona na wtyczkę C102/33 w GEM . Jest to zasilanie z bezpiecznika F49 jak powyżej kolega kazał sprawdzić
Prościej było by szukać jakbyś opisał to w/g wtyczki włącznika świateł C320 w zapodaj a już na bank byś sam znalazł gdybyś sobie schemat pobrał o takiej nazwie C307_all_schematics.pdf
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 19:03   #7
ArturKrK
Imię: Artur
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedzi. Szukałem schematów wtyczki żeby sprawdzić który pin jest od czego, ale nie znając konkretnych nazw ciężko było coś znaleźć w Internecie.
Sprawdziłem napięcia zgodnie z instrukcjami kolegi Technik08 i okazało się że uszkodzony był bezpiecznik. Nie wiem jakim cudem wcześniej jak sprawdzałem i nie działało to był niby sprawny a teraz widać że jest ewidentnie uszkodzony.
Wymieniłem i działa.
postojówki , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
