Stary 06-05-2020, 12:32   #1
komisarz1111@wp.pl
Zarejestrowany: 28-10-2019
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie rzucanie, szarpanie silnika
Witam wszystkich forumowiczów. mam pytanie odnośnie mojego Mondeo (1.6 TDCi ,115KM manual) ponieważ mam z nim problem od roku czasu a mianowicie, chodzi o pracę silnika po dłuższym postoju to jest jakieś około 10 godzin. Silnik odpala bez problemu obroty stoją w miejscu tylko strasznie nim rzuca. Pierwszy raz się z takim objawem spotkałem ponieważ trzęsienie jest nierównomiernie nazwałbym to bardziej poszarpywaniem. Filtry oleje wymienione, napinacze również. Spalanie na postoju waha się w granicach 0.3- 0.4 ,auto przyspiesza normalnie i ma moc. Wyczerpałem ostatnio czujnik od przepustnicy żeby sprawdzić reakcje silnika, w zasadzie bez zmian.
Poniżej wstawiam filmik który nagrałem rano po odpaleniu auta
Proszę o pomoc w ręce już nie opadają ,pozdrawiam.
Bump: Po przejechaniu ok. 3 km silniczek pracuje jak zegareczek.
komisarz1111@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 17:28   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: rzucanie, szarpanie silnika
Jakieś błędy?
Ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności układu paliwowego przed pompą CR skoro to się dzieje po dłuższym postoju.
Dodatkowo jakie są korekty wtrysku?
Można też spróbować wpisać od nowa kody wtryskiwaczy jeśli będzie pewność co do szczelności układu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 17:31   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zapowietrza się.
Stary 06-05-2020, 23:48   #4
komisarz1111@wp.pl
Silnik: 1.6 Tdci
Kupiłem elm od viakena tylko nie wiem jakiego pid-a użyć do zdiagnozowana korekt wtrysków :/ oczywiście we forscanie. Najpierw sprawdzę ta szczelność i zobaczę czy się nie zapowietrza. Jeżeli chodzi o rzucanie , szarpanie to rano cały przodem trzęsie obroty nie falują. Jak sprawdzałem na forscanie skoki są w granicach 50. Przepustnica otwarta 12.94% a przepływomierz podaje 8,65g/s skacze do 9. Ciśnienie szyny paliwowej ok. 25000 kPa. Taka opcja jak efektywność wtrysków na cyl. czy coś podobnego mierzona przy 2000 obr. Wychodzi ponad 1 na każdym wtrysku. Tyle zaobserwowałem z kompa.
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
