Stary 06-05-2020, 21:24   #1
Marcin_zip
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 PB
Domyślnie Przy hamowaniu z prędkości ok 50km/h i redukcji z 3. biegu nagle pojawia się blokada
Witam forumowiczów,
mam dziwny problem ze skrzynią w Focusie MK2 FL 1.6 benzyna. Mechanik rozkłada ręce, może Wy pomożecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geneza:
Problem pojawił się po wymianie kompletnego sprzęgła z wysprzęglikiem (LUK). Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy faktycznie miało to znaczenie.
Objawy:
Przy hamowaniu z prędkości ok 50km/h i redukcji z 3. biegu nagle pojawia się blokada lewarka tak, że nie jestem w stanie przesunąć go w lewą stronę i wrzucić 2. biegu. Trzeba się zatrzymać, pomanewrować lewarkiem i dopiero wszystko wraca do normy. Dzisiaj zdarzyło mi się tak również po wyluzowaniu z 2. biegu i próbie wrzucenia 1-ki.
Nie zauważyłem znaczenia zimny/ciepły silnik.
Częstotliwość:
Na dystansie 2000km stało się to 5-6 razy.
Auto 2x u swojego mechanika, sprawdzone sprzęgło, skrzynia (poglądowo, niewyciągana), wybieraki - teoretycznie jest ok. Oczywiście podczas testów w warsztacie nic się nie działoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy miał ktoś może taki przypadek i rozwiązał problem?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Marcin_zip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 10:46   #2
Marcin_zip
Silnik: 1.6 PB
Domyślnie Odp: Przy hamowaniu z prędkości ok 50km/h i redukcji z 3. biegu nagle pojawia się blo
Drodzy,
chciałbym przypomnieć się z tematem.
Ktoś miał taki przypadek?
Stary 18-05-2020, 21:32   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
olej wlany ten sam czy eksperyment ?
Stary 20-05-2020, 20:03   #4
Marcin_zip
Silnik: 1.6 PB
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to raczej olej nie był spuszczany - mechanik mi powiedział, że uzupełnili, bo trochę brakowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
