Stary 07-05-2020, 17:00   #1
Siza
Imię: J
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Exclamation Brak sił do błedu P0001-61 1.8 TDCI
Cześć, od pewnego czasu borykam się z błędem jak w opisie czasem towarzyszy mu błąd P0089-61.
Ten błąd i "silnik usterka " wyskakujący na desce pojawia się na 3 oraz 4 biegu, gdy dam gaz na maxa, oraz gdy jestem na niskich obrotach na 3 i 4 biegu i depnę powoli się rozpędza i "silnik usterka" oraz uwaga tylko i wyłącznie, gdy auto się nagrzeje.
Samochód zbiera się b.dobrze nie jest mułowaty ani nie wpada w tryb awaryjny z ograniczonymi obrotami.
Filtr paliwa wymieniony 2 razy pompa wtryskowa oddana do regeneracji została wyczyszczona wraz z bakiem paliwa i przewodami czujnik ciśnienia paliwa wymieniony.
Może ktoś podpowie lub doradzi co warto sprawdzić nim wdam się w kolejne koszty?...
Siza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 17:15   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Brak sił do błedu P0001-61 1.8 TDCI
Regulator ciśnienia? Wiązka z czujnika do ECU? Skoro masz pewność, że faktyczne ciśnienie jest takie jak być powinno, a sterownik myśli, że jest inaczej to tylko na podstawie sygnału z czujnika ciśnienia.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 18:45   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zrób próbę przelewów wtryskiwaczy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 22:13   #4
Siza
Imię: J
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Sprawdzę wiązki ale dziwne że to na 3 i 4 biegu się dzieje tylko i wyłącznie jeśli nic nie znajdę to zlece probe przelewowa najtansza opcja poki co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2020, 18:13   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz luzy zaworowe
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
