Stary 07-05-2020, 19:48   #1
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 51
Domyślnie Parujący reflektor
Witam w moim fordzie występuje parowanie lampy i nie wiem co jest przyczyną czy gdzieś się woda dostaje czy zapchany jet odpowietrznik.Miał ktoś taki problem a jak tak to jak sobie z nim poradzi.Nie wiem czy mm się tym martwić a może dać sobie spokój.Pomyślałem też, że może autko jest po wypadku i coś jest niedopasowane i woda się dostaje.
MATRIX266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 20:02   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Parujący reflektor
Lampa mocno zaparowana ?
Para znika po przejechaniu kilku kilometrów ?
pozdrowionka
Stary 07-05-2020, 21:36   #3
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 51
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo, że aż krople zlatują jak w nią uderzam delikatnie ręką.Muszę sprawdzić czy ustępuje po przejechaniu.Jak rozumiem jak się okaże, że nie ustępuje po przejechaniu to odpowietrzniki są zatkane!?Kiedyś jeżdziłem jak padało i była niska temperatura a z tego co czytałem to różnica temperatury na zewnątrz i w środku lampy to powoduje.
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 07-05-2020 o 21:39
Stary 07-05-2020, 21:42   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego przerabiałem ten temat w MK4 na ksenonie jak mi parowały reflektory to przyczyną była klapka reflektora zaczepy pękały i robiła się nieszczelnośc sprawdz zaczepy plastikowe one lubią pękać wymieniłem z pięc szt w 5 lat użytkowania
jak będzie urwany to doraznie możesz spiąc trititką klapka na reflektor nowa z ksenonem około 90zł różni się tym że przykręcony jest moduł ksenona na żarówke H7 około 40 zł
Bump: a jeszce jedno często może być nieszczelna wystająca wtyczka reflektora i sprawdz piny wtyczki przy reflektorze lubią rdzewieć
jak będziesz miał lampe na zewnątrz to weż wlej do lampy wode destylowaną poruszaj i wylej wode i wysusz bo jak to co teraz masz w lampie wyschnie to zostaną ci zacieki
Bump: jak opisujesz twoj przypadek to przejechanie się samochodem nic nie pomoże
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 07-05-2020, 22:05   #5
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 51
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu nie pomoże?Jak odpowietrznik jest sprawny to nie powinien odprowadzić tej wilgoci?Chyba, że tylko przy małych zaparowaniach a tak jak u mnie to jest ewidentnie,że woda dostaje się gdzieś lewym żródłem?Przy wymianie odpowietrznika trzeba ściągnąć reflektor?
Ile taka klapka kosztuje i czy trzeba ściągać reflektor?Mój też ma biksenon.
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 07-05-2020 o 22:08
Stary 08-05-2020, 08:55   #6
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Czesc
Ja walczylem z tym dosyc dlugo, tez szukalem tutaj na forum odpowiedzi i tez widzialem podpowiedzi z klapą, jednak w moim przypadku nie klapka była problemem. Mozesz zobaczyc jak parowalo, a raczej napelnialo się wodą w moim przypadku na zdjeciach. Po dobrym deszczu musialem wykrecac lampe z auta i suszyc suszarka w domu ( masaka ). Regenerowalem najpierw sam xenon w firmie w ZG i poprosilem o sprawdzenie szczelosci. Z poczatku sugerowali klapke albo nieszczelna wtyczke i ze tamtedy moze sie woda dostawac. Metoda prob i bledow zaklejalem cala lampe silikonem, wszystkie zakamarki - bez skutku. Jakis czas jezdzilem z tymi zregenerowanymi xenonami, ale jeden padl, i stwierdzilem, ze przerobie w tej firmie lampy na LED. Powiedzialem im, ze dalej mam problem z parowaniem i chcialbym, zeby to ogarneli. Firma podeszla bardzo profesjonalnie do tego i wzieli lampe na dosyc duze cisnienie i przeslali mi film, jak pod woda normalnie ida bomble dosyc mocno. Do wstawienia LEDow tak czy inaczej lampe rozklejali, polerowali klosze itd itd i po sklejeniu, zamontowaniu jak reka odjal. Nawet nie wiesz, jaka to ulgaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wilgoc w lampie moze robic jakies zwarcia po jakims czasie jak zaczną przewody się utleniać itd.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200508-084100.jpg (85.5 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200508-084119.jpg (87.6 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200508-084126.jpg (95.7 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200508-084133.jpg (93.8 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 08-05-2020 o 08:58
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 10:58   #7
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Rdzewieć itp ale też takie lampy potrafią tak samo oślepiać jak te ze zmatowionymi kloszami ponieważ wiązka światła jest źle skupiana tylko rozproszona.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 11:40   #8
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 51
Przed chwilą patrzyłem i w rogu lampy zebrało się z pół kieliszka wody jak pukam do widać, że to woda.Jak ktoś się zna to niech mi wytłumaczy jakim sposobem może tam być wilgoć zakładając, że to wina odpowietrzników a nie nieszczelności lampy bo tak jest często z tego co czytam.Przecież właśnie jedynym miejscem gdzie jest przepływ powietrza jest właśnie odpowietrznik a skoro jest zatkany.Chyba, że taka lampa nie jest szczelna całkowicie wbrew pozorom i są inne miejsca którymi wilgoć może się dostawać.
Stary 08-05-2020, 11:47   #9
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
No to podalismy Tobie pare mozliwych przyczyn. Prostokatna klapka z tyłu / Odpowietrzniki / Nieszczelnosc na laczeniu klosza / Wtyczka do lampy. Ktoras z tych przyczyn jest tego powodem - ktora to dla nas wrozenie z fusów. Musisz sam działać. Na ten moment jak pogoda jest ładna, to sciagnij calkowicie ta okragla gume co jest od strony grilla, odparuje Ci ta woda za pare dni. Tak czy inaczej zacznij od najprostszych rzeczy. Sprawdz czy łapy od klapki nie sa urwane, pozniej mozesz wyciagnac odpowietrzniki, wyjac je z lampy i sprawdzic czy sa drozne, odepnij i docisnij wtyczke ( mozesz na probe sprobowac uszczelnic ja jakims silikonem, jak to nie pomoze to jak w moim przypadku - sprawdzenie szczelnosci kosza, jak okaze sie to, to za jednym razem sobie przynajmniej wyczyscisz lampe od wewnatrz. Samemu jednak bym sie tego nie podjal.
Stary 08-05-2020, 14:21   #10
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 51
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u pobliskiego mechanika i ściągnął lampę i jakaś mu tam uszczelka przy wtyczce nie pasowała i wymienił.Wodę wylał było na prawdę sporo z parę kieliszków.Nie wiem czy to głupie ale wpadliśmy na pomysł aby wtłoczyć do lampy dym z papierosa i czy się gdzieś ulatnia i właśnie tą uszczelką minimalnie.Jak by gdzieś klosz był nieszczelny to by dym uciekał raczej.Wątpię aby to było to ale przynajmniej tą wodę my walali.Odpowietrzniki niby ok ale nie wie m na jakiej podstawie to stwierdził.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
