Stary 07-05-2020, 23:35   #1
flobert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Chrobotanie/terkotanie (dziwny dźwięk) przy popuszczaniu pedału gazu
Witam. Jakis czas temu przyuwazylem, że po dodaniu i puszczeniu gazu tak jakby spod auta wydobywa się dziwny odgłos. Co to moze być i czy mam się tym przejmować?
Mam problem z poszarpywaniem przy przyspieszaniu na 1szym biegu, ale czy to chrobotanie może mieć na to wpływ?
Filmik pod linkiem
Ostatnio edytowane przez flobert ; 07-05-2020 o 23:45
flobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 15:10   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Chrobotanie/terkotanie (dziwny dźwięk) przy popuszczaniu pedału gazu
W/G mnie to łożysko jakieś, być może sprzęgło od sprężarki klimy lub turbina .
Stary 21-05-2020, 12:12   #3
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
A czy podobny dźwięk może powodować zawór DV?
Czasami występuje problem ze skokami mocy przy przyspieszaniu z 1go i 2go biegu. Objawy mogą być spowodowane uszkodzonym DV?
Dzieki
Stary 12-06-2020, 23:29   #4
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Napisał flobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki
Dziś wymieniłem zawór DV, ale niestety dalej jest to samo. Jak już miałem ściągnięte koło to nagrałem filmik przy turbinie i dźwięk słychać gdzieś przy niej..... Tylko gdzie...??? Łożysko chrobotaloby również przy dodawaniu gazu, więc raczej wykluczam.
Auto normalnie jeździ i nic niepokojącego się nie dzieje, tylko irytuje mnie ten dźwięk. Jakieś pomysły??
Filmik w linku
Ostatnio edytowane przez flobert ; 12-06-2020 o 23:47
Stary 13-06-2020, 05:34   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Jest to wyraźny odgłos rozpadającego się łożyska . Spróbuj zlokalizować to w okolicy pasków i sprężarki klimatyzacji / może to sprzęgło klimy. Ale bardzo możliwe że to łożysko turbiny .
Stary 13-06-2020, 23:09   #6
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Dzięki za odpowiedź. W takim razie muszę do mechaniora się umówić. Przy wymianie DV pod membrana znalazłem luźna śrubkę, to być moze ona bałaganu narobiła... Sam fakt jak ona się tam znalazła jest zastanawiający... W załączniku foto
Typ Pliku: jpg IMG_20200612_212910.jpg (95.9 KB, 38 wyświetleń)
Stary 01-03-2024, 13:33   #7
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Odgrzeję kotleta...Dla potomnych..��
Ten dziwny dźwięk o którym był ten post to uszkodzona turbina. Ona wydawała te chrobotanie po przegazowaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
