Stary 09-05-2020, 19:07   #1
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Domyślnie drgania auta 1.6 TDCI
Panowie, chcę się w końcu pozbyć tych irytujących drgań. Proszę Was o pomoc. Wiem, że są osoby które wymieniły poduszki i drgania zmalaly, są też takie którym to nie pomogło.
Napiszcie proszę jaką poduszkę wymieniliście, na jaką firmę i czy pomogło czy nie.
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 19:48   #2
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Próba rozwiązania problemu z drganiami 1.6 TDCI
Wymieniałem górna poduszkę, tą od strony pasażera. Subiektywnie zaraz po wymianie odczułem poprawę. Wymieniałem ja bo zaczęła cieknąć, do drgań w sumie się przyzwyczaiłem.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 19:59   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
We wtorek wymieniłem u siebie i tak samo drgania w 2/3 zniknęły.
Porównując starą i nową to stara już była w......a pomimo iż nie było najmniejszych śladów podciekania.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 21:36   #4
pablo294
Model: Focus mk3
Postów: 45
Panowie, jakich były firm? W obu przykładach mówicie tej przy rozrzadzie?
Stary 09-05-2020, 22:14   #5
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włożyłem Febi, był oryginał z fabryki.
Stary 09-05-2020, 22:46   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: drgania auta 1.6 TDCI
Z aso, po zniżkach 325zł.
Stary 10-05-2020, 10:43   #7
pablo294
Model: Focus mk3
Postów: 45
Dzięki Panowie! Czekam na więcej komentarzy.
Stary 10-05-2020, 12:18   #8
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Z poduszkami silnika, jak z każdym zestawem elementów tłumiących, często jest tak , że uszkodzony jeden element zestawu, powoduje przyśpieszone zużycie pozostałych. Dlatego często dopiero wymiana wszystkich elementów - tutaj poduszek - da pełny efekt.
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 16:13   #9
pablo294
Model: Focus mk3
Postów: 45
Nie wiem kto zmienił mi tytuł tematu..
Jakie poduszki najczęściej ulegają uszkodzeniu? Prócz tej hydro od rozrządu, myślałem jeszcze o tym "lizaku" z dołu.
Stary 10-05-2020, 16:48   #10
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ta pod silnikiem to ogranicznik siły momentu obrotowego, składa się z dwóch części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
