Stary 11-05-2020, 18:12   #1
grzegorczyk91
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 ctdi 100km
Domyślnie DIN2 na ISO. Czy to wystarczy?
Mam chęć zainstalowania sobie zupełnie innego radia, radia w standardzie ISO. I Tutaj pytanie, bo posiadam kable DIN2 standardowe, ale zastanawiam się czy jakbym kupił to, czy by pomogło - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kostki fabrycznie wyglądają jak na załączonym obrazku.
Typ Pliku: jpg IMG_20200511_122333.jpg (80.3 KB, 37 wyświetleń)
grzegorczyk91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 21:47   #2
NaughtyRaven
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: Focus MK1 1.8 TDCi
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: DIN2 na ISO. Czy to wystarczy?
Tak będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam mam u siebie tak podpięte. To 3 złącze jest od sterowania z kierownicy i trzeba się liczyć z utrata tego sterowania.
Ostatnio edytowane przez NaughtyRaven ; 11-05-2020 o 21:49 Powód: literówka
NaughtyRaven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 23:34   #3
grzegorczyk91
Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Co do tej kostki mniejszej nie robi mi to różnicy, i nie zależy mi na tym aby móc odtwarzać radio przy pomocy kierownicy. Najważniejsze aby głośniki i samo radio działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2020, 21:37   #4
grzegorczyk91
Z tego co zauważyłem, w czarnej kostce mamy 8 pinów, zaś na standardowej din2 w moim fordzie 7, czy na pewno będzie pasować bo teraz mam dylemat czy jest sens to kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2020, 22:42   #5
NaughtyRaven
Silnik: 1.8
Napisał grzegorczyk91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że masz ten sam model co ja (tylko rok młodszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to jutro zobaczę jak to u mnie wygląda i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2020, 21:56   #6
grzegorczyk91
I jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2020, 20:31   #7
NaughtyRaven
Silnik: 1.8
Sorki komp mi siadł i nie miałem jak odpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie złącza wyglądają tak samo jedno na siedem 2 na osiem okazuje się że te co ma 7 on jest tak skonstruowany że pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do budowy gdzie po 2 stronie jest ISO.
Tutaj też jest bezpośrednio pod ISO jeden z 7 pinami a 2 z ośmioma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez NaughtyRaven ; 28-05-2020 o 20:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
