Stary 11-05-2020, 21:29   #1
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Niedziałajace szyby elektryczne
Bezpiecznik 30 sprawdzony, dobry. Szyby nie działają, obie, niezależnie który przycisk, nie nie dział nic.
Jakieś pomysły przed rozbieraniem drzwi?
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 14:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Niedziałajace szyby elektryczne
To nie ten bezpiecznik - sprawdź bezpiecznik 219 (30A jasnozielony) w przedziale pasażerskim. Zakładam, że to model Mk6 2000-2006 - jak w tytule wątku.
Typ Pliku: jpg Bezpiecznik nr 219 30A.JPG (67.1 KB, 13 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-05-2020 o 15:05
Stary 12-05-2020, 15:43   #3
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Właśnie ten sprawdziłem, pod wyjmowaną wanienkąNie działają, ponoć gdzieś jest przekaźnik
Stary 12-05-2020, 18:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schemat masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #21
Przekaźnika nie ma, jest jeden ogólny przekaźnik stacyjki R13, ale on uruchamia nie tylko układ okien, ale wszystko, co działa po włączeniu stacyjki - ogrzewanie okien, lusterek, stop, światła cofania, ABS, kierunki, wentylator itd., itd.
Patrząc na schemat, po kolei sprawdzaj próbnikiem z żarówką czy masz napięcia. Zacznij od pinów nr 2 na zespole włączników kierowcy/pasażera - przewody zielono-czarny i zielono -niebieski. Sprawdź próbnikiem, czy wszystkie piny masowe mają masę.
Zespół "one touch" nie powinien tu bruździć, układ powinien działać nawet po jego odłączeniu.
Zgredzik
Stary 12-05-2020, 19:52   #5
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Dzięki będę grzebać, alenw takim razie co to jest? Ktoś sprzedaje przekaźnik
Stary 12-05-2020, 20:41   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piotrekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest moduł "one touch", montowany po stronie kierowcy, umożliwia automatyczne szybkie opuszczanie jego szyby jednym krótkim kliknięciem włącznika i ewentualne zatrzymanie jej drugim kliknięciem. Przy minimalnie dłuższym wciśnięciu przycisku otwarcia, szyba działa zwyczajnie tak jak u pasażera. Ułatwia to pracę kierowcy na bramkach przy używaniu kart, przy pokazywaniu dokumentacji, pozwoleń, płaceniu itp.itp.
Być może moduł nie jest czysto elektroniczny (półprzewodnikowy), ale zawiera także przekaźnik elektromagnetyczny - tego nie wiem, nigdy go nie rozbierałem. I prawdopodobnie dlatego nazywany jest nieprawidłowo przekaźnikiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-05-2020 o 21:01
Stary 13-05-2020, 11:53   #7
maciejzi
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
U mnie nie działało opuszczanie szyby pasażera. Ani przełącznikiem kierowcy, ani pasażera. Po rozebraniu drzwi - to bardzo proste, 4 śrubki - okazało się, że przełącznik pasażera jest rozłączony. Ktoś wcześniej nie podłączył przełącznika pasażera i nie można było opuszczać szyby także przełącznikiem kierowcy.
Może u ciebie jest odwrotnie, tzn. nie działa albo ma słaby styk przełącznik opuszczania szyb po stronie kierowcy. Wtedy nawet jeśli przełącznik pasażera jest sprawny, to logicznie nie dałoby się opuszczać żadnej szyby.
Transit MK7 2.2TDCi
maciejzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 17:05   #8
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Już działają, nie wiem jak ale sprawdziłem raz jeszcze bezpiecznik i zaczęły chodzić ��
Stary 13-05-2020, 17:59   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przestraszył się... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
