Stary 12-05-2020, 21:13   #1
danielkoz
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK2
Postów: 16
Domyślnie 2.0 TDCI dpf soft
Dzień dobry
Jak mogę wyłączyć wypalanie dpfa. Oczywiście chodzi mi o wyłączenie go z poziomu oprogramowania.
Jaki potrzebny jest program bądź jaki soft, gdzie mogę go dostać i w jaki sposób podmienić?
Chwiałbym to zrobić na próbę aby stwierdzić lub wykluczyć usterkę wypalania dpfa.
danielkoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 21:23   #2
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dpf soft
Środek dpf musisz wybić przecinakiem i małym łomem (bez cięcia), co do softu to jedź do specjalisty od tuningu.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 21:39   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie można tak o sobie pobrać softu bez dpf'u, koszt w warsztacie chiptuningowym mi powiedzieli 800 złotych na przykład. Może powiedz co się dzieje, ja dopiero przerabiałem całą kwestię dpf'u i czujników.
Stary 17-05-2020, 20:18   #4
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Napisał danielkoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem albo koledzy poprzednicy źle zrozumieli albo ja źle rozumiem.
Chyba nie chodzi Ci o usuwanie DPF tylko faktycznie o jakiś problem.
Niestety bez fizycznej ingerencji nie ominiesz DPF ponieważ mamy tutaj do czynienia z układem zamknięty, jednokierunkowym i jednoprzepływowym.
Nie ma możliwości ominięcia DPF, dodatkowo wypalanie DPF uruchamia się w określonych warunkach i jednym z jego zadań jest dbanie o to by się nie przepełniło.
Nie napisałeś konkretnie jaki efekt chcesz uzyskać - czy chcesz kompletnie wyłączyć sygnał komputera do rozpoczęcia procedury czy chcesz żeby sygnał został wywołany, ale fizycznie procedura się nie rozpoczęła.
W DW10C czyli trochę nowszym i suchym DPF jednym z warunków rozpoczęcia procedury jest poziom paliwa wyższy niż połowa baku.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
