Stary 12-05-2020, 22:21   #1
Serek_1
Zarejestrowany: 12-05-2020
Domyślnie nieprawidłowa zmiana biegów, zgrzytanie
Po naprawie sprzęgła mam problem podczas zmiany biegów, szczególnie podczas szybkiej zmiany, niekoniecznie przy wysokich obrotach.
Dwójka zgrzyta już przy około 2000obr/min, trójka i czwórka zgrzyta dopiero przy bardzo wysokich obrotach. Biegi dobrze wchodzą gdy zmiana jest wolna i łagodna.
Problem zauważyłem podczas jazdy, stojąc nie udało mi się go wywołać.
Naprawa obejmowała:
- wymianę docisku
- wymianę tarczy
- wymiana dwumasy
- wymianę wysprzęglika
- wymianę oleju w skrzyni
Sprzęgło było odpowietrzone po naprawie.
Wycieków nie zauważyłem.
focus mk2 2004 2.0 benzyna 107kW/145KM
Serek_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 22:41   #2
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Domyślnie Odp: nieprawidłowa zmiana biegów, zgrzytanie
Sam to naprawiałeś ? Czy mechanik. Jeszcze raz bym sprawdził czy układ jest dobrze odpowietrzony. A jeśli mechanik to robił to do niego.
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 23:00   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak było dokręcane sprzęgło. czy to jest docisk samonastawny ? to potrzeba przyrządu.
pewnie nie, więc zrzut skrzyni
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 12-05-2020 o 23:03
Stary 13-05-2020, 13:38   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zrób jazdę testową tylko z podwójnym wysprzęglaniem.
Jak będzie zmiana na lepsze to masz pompę sprzęgła i płyn hamulcowy do wymiany- bo dawno go nie zmieniałeś
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 18:57   #5
Serek_1
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Docisk jest centrowany na kołkach znajdujących się na dwumasie.
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn też był wymieniony na nowy.
Zastanawiałem się właśnie czy na starym docisku pompa była ok, a na nowych sprężynach już nie daje rady.
Z podwójnym tak samo.
Próbowałem dzisiaj też stojąc przy 3000obr/min luz -> dwójka - bardzo zgrzyt.
Stary 13-05-2020, 19:38   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pewnie sprzęgło jest samonastawne i dokręcane było bez przyrządu
Stary 14-05-2020, 08:35   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Serek_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej wyczuwalne by to było, twardość pedału sprzęgła.
Raz miałem podobnie i docisk był wadliwy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
