Stary 13-05-2020, 19:02   #1
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Nr katalogowy sprężyny zawieszenia
Witam. Czy ktoś może wie czy sprężyna zawieszenia o nr kat. 1056879 będzie pasować do mojego Fordzika ? Dziękuję.
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 22:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nr katalogowy sprężyny zawieszenia
Nie bardzo rozumiem skąd ten numer masz, bo do twojego modelu na przód potrzebujesz sprężynę finis 4104709 (YC15-5310-AC).
Wszystkie sprężyny modeli Mk6 masz tu:
Numer który podałeś odnosi się do sprężyny lekkich modeli Mk5 2,5D z lat 1994-2000 oraz Mk5 2,0 DOHC/115PS z lat 1995-1998 (seria 80, 120 i 150S).
1056879 (98VB-5310-CA)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-05-2020 o 22:32
Stary 14-05-2020, 11:02   #3
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dzięki wielkie !!! Trafiłem na firmę na Allegro ( 7ZAP.com) która kupuje z licytacji komorniczych części samochodowe i sprzedaje dalej. Mało jest jednak informacji. Często jest tak że mają części po jednej sztuce . Można jednak coś wyczaić . Części na ogół są nowe i oryginalne , ceny też są dosyć niskie. Np. kupiłem przewód elastyczny hamulca na przód oryginał Forda za 37 PLN. Za sprężynę nową liczą sobie 45 PLN.Pozdrawiam.
Stary 14-05-2020, 12:21   #4
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Przepraszam, nastąpiła pomyłka. Ta firma na Allegro to IPS Sp. z o.o.
Bump: Przy okazji , co sądzisz o marce MAXGEAR jeżeli chodzi o sprężyny ?
Stary 14-05-2020, 16:55   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał marbus56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze sprężynami lepiej za dużo nie kombinować, bo jest mnóstwo różnych, a zamienniki trudno ocenić, bo sprężyny wymienia się raczej rzadko. Ja np. mam czwartego Transita, przejechałem nimi ok. 2 mln. km i sprężyny zmieniałem raz. Co prawda osobowe i nie były przeciążane, ale jednak rzadko o sprężynach myślałem. Resory tylne robiłem dwa razy w życiu.
Moim zdaniem - jeżeli już jest taka konieczność - najlepiej jest kupić sprężyny w ASO, tym bardziej, że nie są to drogie elementy. I jest szansa, że będą takie jak trzeba.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-05-2020 o 18:48
Stary 14-05-2020, 18:24   #6
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
