Stary 13-05-2020, 23:51   #1
Abigaz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Domyślnie Automat jatco w pozycji D na hamulcu czuć w podłodze wibracje
Witam. Mondeo 2,5 v6 automat jatco, w pozycji D na hamulcu czuć w podłodze po stronie pasażera wibracje i słychać tak jakby "burczenie". Jak jadę to skrzynia pracuje idealnie.Czy to któraś z poduszek silnika,skrzyni? Jakieś sugestie? Może miał ktoś taki przypadek ?
Z góry dzięki za jakie kolwiek podpowiedzi.
Abigaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 21:37   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Automat jatco w pozycji D na hamulcu czuć w podłodze wibracje
zmień olej zanim będzie za późno
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 12:28   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bede zmienial na dniach olej pisales mi ze minimalna temperatura przy jakiej sie powinno zmieniac to 43 stopnie? Czyli rozumiem ze olej nie powinien byc chlodniejszy niz 43 stopnie ale moze byc bardziej rozgrzany np 60stopni?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 12:36   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
To nie kwestia oleju.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 00:04   #5
Abigaz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Ale czego?
Stary 30-05-2020, 15:27   #6
Piotr_V6
Postów: 696
Sprawdziłeś poduszki czy są ok ?
Stary 30-05-2020, 17:51   #7
Abigaz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Teoretycznie wszystkie sprawne....
Stary 30-05-2020, 22:20   #8
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał Abigaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to znaczy teoretycznie ? jak to zostało zweryfikowane ?
Stary 31-05-2020, 22:47   #9
Abigaz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Sprawdziłem sam. Na podnośniku.
Stary 06-06-2020, 14:42   #10
Piotr_V6
Postów: 696
Zaciągnąć hamulec ręczny do oporu zapiąć bieg i powoli ruszać zobaczyć jak zachowuje się silnik czy rwie z poduszek .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
