Stary 14-05-2020, 19:47   #1
Lukasz17111
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie tykanie kolo prawego przedniego kola pasek ??
Dziwne tykanie co to moze byc
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Lukasz17111 ; 16-05-2020 o 19:48
Lukasz17111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 08:41   #2
Lukasz17111
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: tykanie kolo lewego kola pasek ??
Nikt nie wie nie pomoże ??
Stary 16-05-2020, 09:35   #3
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Film pierwszy- dwumas?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 10:33   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Zgadzam się z przedmówcą.
Ale na takim zamachu można jeszcze dłuuuuugo jeździć, więc nie wymieniaj tylko podkręć radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 10:39   #5
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
A jak wyciśniesz sprzęgło ?
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 18:43   #6
Lukasz17111
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Te tykanie slyszalne na 2 filmie kolo prawego przedniego kola to dwumas a nie rolka lub pasek
Stary 16-05-2020, 18:48   #7
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Rolki lub paska nie słyszałbyś z lewej strony. Tu najgłośniej słychać z lewej strony,wciśnij sprzęgło,jeśli ustanie może być dwumas.
Stary 16-05-2020, 19:52   #8
Lukasz17111
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: tykanie kolo prawego przedniego kola pasek ??
Wlasnie najbardziej slychac prawe przednie kolo kolo pasazera 2 filmik. Z kabiny nie slychac tak tykania raczej jak wcisne sprzeglo do konca tykanie dalej jest raczej wykluczam dwumas . Tykanie pojawia sie odrazu po odpaleniu ale tez nie ustaje po dluzszej jezdzie
Stary 17-05-2020, 13:42   #9
karol159
Imię: Karol
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
A nie dolewałeś ostatnio plynu chlodniczego? Ja wczoraj dolewałem i troche mi sie rozlało i dzwiek od strony paska jest identyczny bo sie pasek lepi.
karol159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 23:18   #10
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Zdejmij koło, osłonę i zobacz, czy coś nie trze. Mi się kiedyś odkręcił czujnik i ocierał o rolkę. Dokładnie to chyba czujnik położenia wału tam jest.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
