Stary 14-05-2020, 21:15   #1
Kris2110
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Koszta remontu silnika 2.0 TDCI
Witam chciałbym się dowiedzieć czy remontował już ktoś z was Mondeo MK4 z silnikiem 2.0 TDCI 140 km. Mianowicie mam praktycznie na każdym cylindrze po 20 barów i stoję teraz przed decyzją wymianę na 2 lub remont tego co mam. I tu moje pytanie ile może kosztować remont takiego silnika. Oleju nie pobiera. Pozdrawiam
Kris2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 21:26   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Koszta remontu silnika 2.0 TDCI
ale kto ci napsize ile? zalezy co jest do roboty..
ja raczej wole opcje wymiany na uzywke sprawdzona. W Olawie jest gosc ktory ma sporo silnikow, nie slyszalem zeby ktos marudzil.
Stary 14-05-2020, 22:18   #3
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
A co jest przyczyną takiego stanu silnika? Jakaś diagnoza została postawiona? Podasz przebieg auta? Zakładam, że jest zbieżny z przebiegiem silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 08:51   #4
Kris2110
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk4
Może zacznę od początku auto ciężko paliło i kopciło więc pierwsze poszły wtryski do sprawdzenia okazało się że 2 są przytulane i zostały zregenerowane i wszystko praktycznie wróciło tak jak ma być aż przyszły minusowe temperatury i znowu to samo świece nowe i nie pomogło z znajomym sprawdziliśmy kompresję i takie niespodzianka auto mam od października. Na liczniku ma teraz 210 ale to wiadome że cofnięte w 2017 miał 179 z książki ASO forda
Bump: Po konsultacji z fachmanem u nas od forda stwierdzono że głowica najprawdopodobniej nie domaga już. Lub wcześniej ślinik musiał mieć jakąś przygodę co spowodowało taki upadek kompresji.
Stary 15-05-2020, 10:19   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To niech fachmany zrobią próbę olejową. Okaże się czy kompresja ucieka dołem czy górą. A może korbowody pogięło.
Stary 15-05-2020, 11:10   #6
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
A pewny jesteś wyników wykonanej kompresji? Jak teraz gdy jest ciepło auto odpala? Specmajstrem nie jestem, ale jak kolega wyżej zrobiłbym próbę przelewową i porządną diagnostykę. Jak auto odpali to normalnie jedzie, przyspiesza, nie kopci? Stan płynów/oleju w normie?
Rozeznajesz temat kosztów generalnego remontu silnika lub nawet jego wymiany, a tak naprawdę nie masz diagnozy usterki.
Stary 15-05-2020, 11:57   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Używane silniki to jeszcze większa loteria niż diagnoza Twojego.
Przede wszystkim błędna interpretacja pojęcia silnik pod którym dla sprzedającego kryje się słupek silnika - czyli golas bez osprzętu. Jak policzysz koszty przezbrojenia silnika, wszystkich nowych uszczelek, rozrządów itp, ROBOCIZNY - może się okazać że taniej wyszedłby remont kapitalny obecnego jeżeli takowy okaże się niezbędny.
Założysz, powymieniasz oleje, silnik się przepłucze i się często okazuje że jest w gorszym stanie niż twój poprzedni.
To najlepsza opcja po poważnej awarii silnika, strzelonym rozrządzie itp ale w twoim przypadku to najpierw zdiagnozuj dobrze i właściwie swój silnik.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 15-05-2020 o 12:05
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 13:32   #8
Kris2110
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk4
Co do kompresji jestem pewien w 100 procentach bo robiłem ze znajomym i później jeszcze robił mechanic i wyszła różnica 1 bara u mnie było 20 barów u niego 21
Bump: W przyszłym tygodniu idę do gościa od fordów na próbę olejową i wtedy zobaczymy co dalej ale raczej będę reanimował swój obecny silnik bo chociaż będę wiedział co będę miał
Stary 15-05-2020, 14:33   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A próbowałeś kiedy jakichś płukanek ?
Może warto, bo jakby nie patrzył najtańsza opcja - na dodatek bez rozbierania czegokolwiek.
A to co teraz masz to konsekwencje interwału serwisowego co "jak się przypomniało" i zabetonowane nagarem pierścienie gotowe.
Bo raczej zużyte nie mogą być skoro zgarniający (czyli ten najbardziej narażony na zużycie) działa (jak pisałeś: oleju nie pobiera) zatem może dramatu nie ma a tylko pierścienie chemią wyczyścić trzeba ?
Co ja bym proponował:
zmienić olej z filtrem na świeże, oleju wlać tak do minimum a resztę dopełnić 2 może 3 puszkami jakiegoś płukacza i pojeździć tym trochę, z 50km przynajmniej, najlepiej jednorazowo. Zrobić kółko i na podnośnik spuścić wszystko i ponownie świeży olej z filtrem tym razem do max.
Walnąć ze 3 tys km na tym niech poprawi i wtedy zmierz mu ponownie sprężanie.
Stary 15-05-2020, 14:46   #10
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
U mnie w 2.0tdci 130km (AZBA) nagar i wadliwe tryski spowodowały wycięcie dwóch korbowodów.
Przy rozbiorce okazało się, że jeszcze się skończyła pompa paliwa (opiłki, klin na pompie nie istniał).
Wymiana dwóch wtrysków, pompy paliwa, dwóch korbowodów, płukanie układu paliwowego, nowe uszczelka, nowy termostat, robocizna - całość naprawy wyszła 10tys.
Silnik w tym czasie na allegro był po ~4tys.
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
