Stary 15-05-2020, 22:54   #1
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Question 2,5T zaczęło trząś silnikiem.w czasie jazdy i nie odpala
W czasie jazdy nagle zaczęło trząś silnikiem zwłaszcza przy dodawaniu gazu, po wrzuceniu na luz wydawało się ok ale po ponownym wrzuceniu biegu ale niższego jeszcze bardziej zaczęło trząś i zaczyna mrugać ikona silnika . Szybko zjechałem i i widzę że mocno dymi z rur wydechowych więc wyłączyłem. Poziom oleju w normie , ciśnienie w układzie chłodniczym też w normie i żadnych wycieków zewnętrznych wiec próbuję ponownie odpalić i z wielkim trudem udało się ale mocno trzęsie więc wyłączyłem i po kolejnych oględzinach już nie dało się odpalić tak jakby coś (alternator, klima itp) zablokowało silnik po próbuje zakręcić ale od razu wyłącza się nawet convers+. Jedynie to udało się sholować i czas na szykanie usterki. Może Ktoś coś pomóc? Mondeo 2,5t 220km benzyna 2008r
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 23:24   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Mondeo 2,5T zaczęło trząś silnikiem.w czasie jazdy i nie odpala
Podepnij go pod komputer. Bez tego każda diagnoza to wróżenie z fusów.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 06:38   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli twierdzisz że coś zablokowało silnik, to zrób tak:
- zrzuć pasek osprzętu, sprawdź jak się obracają rolki na których pracował.
- jeżeli ok, to kolejnym krokiem jest wyjęcie świec i próba kręcenia wałem, czy nie ma kolizji tłoki+zawory.
I oczywiście
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 08:26   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Przy okazji jeszcze sprawdź kompresję
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-05-2020, 14:01   #5
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Domyślnie Odp: 2,5T zaczęło trząś silnikiem.w czasie jazdy i nie odpala
1 wtrysk poszedł...
Gdzie najlepiej i najtaniej kupić i na co zwrócić uwagę np czy nr musi być identyczny , szukać nowego czy używkę ?
Stary 18-05-2020, 19:20   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Odczytaj jego numer i poszukaj w sieci lub bezpośrednio na stronie producenta. To jest bosch ?
mondeo mk4 , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
