Stary 16-05-2020, 16:17   #1
lary6
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
Domyślnie Wyciek z wtrysków 2.0 TDCi
Witam proszę o pomoc, ponieważ zauważyłem że z pierwszego wtrysku od lewej strony sączy się paliwo. W miejscu gdzie króciec na wysokim ciśnieniu jest wkręcony w wtrysk. Czy tam znajduje się uszczelnienie typu oring i czy po rozkręceniu tych elementów istnieje konieczność odpowietrzania układu. miejsce wycieku na foto
Typ Pliku: jpg IMG_20200516_130904.jpg (87.2 KB, 147 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lary6 ; 16-05-2020 o 16:24
lary6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 10:43   #2
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wyciek z wtrysków 2.0 TDCi
W zasadzie po każdym rozkręceniu układu paliwowego trzeba go odpowietrzyć.
Czasami wystarczy zaplic silnik i dać mu lekkie obroty i tyle.
Co do oringu, nie ma tam nic takiego. Metal na metal siada. Skręć mocniej i powinno pomóc lub rozkręć wyczyść i skręć
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 14:54   #3
Tomas_LBN
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 18
Tam jest 300barów minimum (mniej nie widziałem) - nie ma na to oringów;
uszczelnienie to metal do metalu na stożku aby większa powierzchnia była i tyle;
w zasadzie tutaj nie powinno być potrzeby jakiś magicznych odpowietrzeń - silnik zrobi to przez wtryski a pomoże mu pompa wysokiego ciśnienia
Tomas_LBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 23:03   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jeżeli dokręcenie nie pomoże to wymiana przewodu. Każdy układ CR odpowietrza się sam.
Stary 19-05-2020, 11:29   #5
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Proszę sprawdzić czy nie brakuje tam małej metalowej spinki/zapinki wtrysku.
U mnie po robocie z silnikiem użyto starych które nie trzymały i lało się z przelewów.
Po wymianie na nowe problem zniknął.
Typ Pliku: jpg spinka.JPG (23.2 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez woojtoos ; 19-05-2020 o 11:31
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:45   #6
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
A te spinki to nie są z króćców węży przelewowych ? Swoją drogą to one chyba często ciekną.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
