Stary 17-05-2020, 14:04   #1
Hubs12
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Tdci
Post Klapa bagażnika a blenda
Mam pytanie jak zdemontować blende chodzi mi o tą listewek pod znaczkiem na tylnej klapie bagażnika w wersii kombi po fl
Hubs12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 19:00   #2
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika a blenda
Zapewne od środka po zdjęciu plastikowej osłony.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 19:03   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Odkręcasz 2 torxy trzymające plastik na klapie ,ściągasz plastik zaczynając przy wycieraczce tylnej szyby i modlisz się , żeby 4 śruby mocujące blendę nie były zardzewiałe, lub zapieczone. Ja zrezygnowałem z demontażu i kamerę zamontowałem inaczej .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 17-05-2020 o 19:07
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 08:40   #4
patrykik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
A ma ktoś jakiś pomysł jak odkręcić blendę, w przypadku kręcenia się śrub?
patrykik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 09:01   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kombinatoryka
u mnie poszła nowa używana bo mojej nie odzyskałem
Stary 13-07-2020, 09:56   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
99% szans na to, że połamiesz przy odkręcaniu
Stary 13-07-2020, 11:06   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a jak połamiesz to albo januszujesz przy montażu na gorące kleje sreje albo poprostu kupujesz nową \ używaną
Stary 26-04-2022, 08:00   #8
Mocarz274
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Cześć, wiem że temat dosyć stary, ale i tak muszę zapytać. Czy używane blendy z urwanym np jednym zaczepem na środku jak w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wciąż możliwe, żeby trzymało się stabilnie i bez odłażenia? Niestety u mnie od kupna auta wsadzony jest zamiennik chromowany i spasowanie woła o pomstę do nieba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocarz274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 20:43   #9
Mocarz274
Imię: Patryk
Postów: 36
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!, MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
A co jak przyjdzie Ci wymienić mikrostyk? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-04-2022 o 13:26
Stary 18-12-2024, 18:38   #10
Krrzysztof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-12-2024
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Uchwyt zewnętrzny klapy bagażnika
Hej, czy możecie podpowiedzieć w jaki sposób przymocować ten element zaznaczony strzałką na rysunku (maskownica zamka czy jak jej tam). Podczas naprawy goście wcisneli mi starą klapę gdzie po jakims czasie urwały sie zaczepy mocujące ją do klapy. Odkręciłem aby poprwawić i już nie przykręciłem. Przykleiłem taśmą ale i tak sie słabo trzyma i za chwilę pewnie całkowicei odpanie. Może jakiś numer katalogowy możecie podać tych spinek czy też gdzie możną je kupić ?
Typ Pliku: jpg tylna klapa.jpg (56.4 KB, 25 wyświetleń)
Krrzysztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
