Stary 17-05-2020, 20:34   #1
jotkaminski
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 tsci
Postów: 13
Domyślnie Czujniki cofania aftermarket
Witam wszystkich mam pytanie, czy czujnik który miał wyrwany kabel jak na pierwszym zdjęciu, da się go zregenerować i rozebrać żeby przylutowac kabel? Czy raczej szukać używek? Mam w ten sposób 3 sztuki załatwione.. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
jotkaminski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 20:55   #2
Jerry23
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 2010 polift
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czujniki cofania
To nie są raczej oryginalne sensory Forda , więc nie kombinuj z lutowaniem tylko kup nowe.
Jerry23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 21:04   #3
jotkaminski
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 tsci
Postów: 13
Takie miałem, więc myślę że są to oryginały bo auto nie ruszane od pierwszego właściciela z Polskiego salonu.Jak można rozpoznać czy to org czy rzeczywiście jakiś zamiennik?
Stary 17-05-2020, 21:11   #4
Jerry23
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 17
Wyglądają na dokładane nieoryginalne ,szukaj po średnicy czujnika i wtyczce na znanym portalu aukcyjnym.Lub kup nowy zestaw z czujnikami pasującymi do otworów w zderzaku.
Stary 17-05-2020, 21:14   #5
jotkaminski
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 tsci
Postów: 13
Tak on wygląda.Sprawdzę czy coś podobnego jest w sieci na sprzedażGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2020, 07:33   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Czujniki cofania aftermarket
Nie wyglada to na oryginalna wtyczke forda od czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
