Stary 18-05-2020, 10:47   #1
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Domyślnie Błąd P0138 benz-lpg 2007
Panowie
Zwracam się do Was z prośbą o konsultację w temacie stale występującego błędu P0138 w focusie MK2 benz-lpg 2007 (przebieg 313tys).
Przeczytałem forum i nie wpadłem u nikogo na podobny przypadek.
Chciałem zasięgnąć waszej porady czy błąd ten wskazuje na kompletnie już nie działającą sondę (bank 1 sensor 2) czyli tą drugą przy katalizatorze która po prostu już się nie podnosi. Nadmienię tylko ok. 100 tys km. temu zakładałem na tą sondę emulator (pierścień dystansujący) bo miałem błąd P0420 który zniknął).
Teraz pomimo kasowania OBD tego błędu P0138 kontrola check znika lecz sam błąd nie da się wykasować co by świadczyło że sonda ta nie pracuje.
Czy to objaw zupełnie martwej sondy przy katalizatorze?
Poradźcie coś jeżeli ktoś zna ten objaw.
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 10:55   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,719
Domyślnie Odp: Błąd P0138 Focus mk2 benz-lpg 2007
Najlepiej byłoby podpiąć kompa i sprawdzić jej odczyty, to będzie jasne czy pracuje czy zupełnie już nie.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 12:41   #3
kristo123
Imię: Krzysztof
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd P0138 benz-lpg 2007
Podłączę OBD dzisiaj jak będę wracał z pracy i wrzucę screen z aplikacji Torque pracy sondy.
Stary 18-05-2020, 21:01   #4
kristo123
Imię: Krzysztof
Postów: 26
podłączyłem OBD i oto odczyty
zdjęcie 1 sonda 1 , zdjęcie 2 sonda 2
Czy ta ciągła linia pozioma sondy 2 z wykresu to martwa sonda?
Zerknij
Typ Pliku: jpg zdjęcie 1.jpg (95.4 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdjęcie 2.jpg (94.1 KB, 51 wyświetleń)
Stary 18-05-2020, 21:13   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,361
Tak, ewentualnie zwarcie na przewodzie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:14.
