Stary 19-05-2020, 11:33   #1
Juniortn10
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Domyślnie Odwrotne podłączenie klem
Witam. Mam pytanie co mogło pójść po złym podłączeniu klem akumulatora i próbie odpalenia. Auto nie zapaliło świeciły się światła padł bezpiecznik wspomagania. Po poprawnym podłączeniu auto odpala lecz kasuje się dzienny przebieg spalanie godzina po każdym włączeniu stacyjki i na postoju rozladowuje akumulator silnik 1.6tdci 2008 ford Focus kombi 2008. Proszę o pomoc.
Juniortn10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 11:35   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Odwrotne podłączenie klem
Napisał Juniortn10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się w ogóle da? Przecież te przewody są za krótkie żeby je źle podłączyć :|
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 19-05-2020 o 11:40
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 11:37   #3
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Akumulator odwrotnie włożony?
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 11:38   #4
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Akumulator został odwrócony a kable starczyły. Dodam że jak na podanym forum też poszły diody w alternatorze i został wymieniony ale dalej kasuje wszystko i rozladowuje akumulator.
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 19-05-2020 o 11:46
Stary 19-05-2020, 11:52   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
skrzynka bezp. w komorze silnika
bezpieczniki płytkowe F3 i F4
kolejny do sprawdzenia to F114
altek regenerowany na chińskim mostku czy porządnie?
Stary 19-05-2020, 12:01   #6
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone tylko na 107 lub 117 ten od podłączenia komputera jest zwarcie po wlonczeniu zapłonu na chwilę cofają się zegary do tyłu alternator nowy
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 19-05-2020 o 12:03
Stary 19-05-2020, 12:14   #7
Antej
Postów: 9,043
F117 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
F107 Deska rozdzielcza, OBD
Jakie zegary?
Dzienny przebieg nie powinien znikać.
Stary 19-05-2020, 12:17   #8
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Ten właśnie od obd2 jest zwarcie dzienny chyba nie znika ale wszystko reszta tak zegary od obrotomierza prędkości paliwa i temperatury dodam że komputer zmienia za każdym razem język na angielski
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 19-05-2020 o 12:24
Stary 19-05-2020, 12:23   #9
Antej
Postów: 9,043
no to zdecyduj się
zegary same z siebie (bez zasilania) gubią tylko godzinę i przywracają język domyślny
dodatkowy objaw po przywróceniu zasilania to pozycjonowanie wskazówek
Stary 19-05-2020, 12:29   #10
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Ale akumulator cały czas podłączony po każdym włączeniu zapłonu nawet po kilku sekundach wszystko się kasuje język godzina spalanie dzienny przebieg zostaje zegary wcześniej przed awaria się nie cofały no i akumulator rozładowuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
