Stary 20-05-2020, 00:23   #1
Krzysiek9330
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 benzyna gaz, Nie odpala na ciepłym silniku
Jak widać na filmie auto nie odpala gdy jest rozgrzane. Nie zawsze się tak dzieje czasami po przejechaniu 30-40km i zgaszeniu odpali normalnie a czasem po przejechaniu 5km potrafi nie odpalić. Muszę czekać ok 1-2h aż ostygnie. Wskaźnik poziomu gazu traci zasilanie nie podswietlaja się diody jak widać. Raz udało mi się go odpalić z takiego stanu włączając wsteczny i kręcąc rozrusNikiem i nagle załapał. Dodam, że falują obroty i potrafi się przydusić i zgasnąć stojąc na światłach gdzieś na skrzyżowaniu i wtedy klops trzeba pchać. Od dłuższego czasu pali się check i jest błąd EGR po wykreceniu go w dolnej komorze były śladowe ilości płynu chłodniczego. Oprócz tego auto ciężko ogólnie odpala trzeba dłużej kręcić i dodać gazu żeby zaskoczył ale też nie zawsze. Nie wiem co jest grane proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek9330 ; 20-05-2020 o 00:40
Krzysiek9330 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
