Stary 20-05-2020, 20:43   #1
taamaar
Imię: Pablo
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Włączający się alarm
Witajcie.
Spędziłem trochę czasu na przejrzenie podobnych tematów ale nie znalazłem rozwiązania problemu z moim autem.
Mam smaxa z 2010r, 2.0tdi. Od jakiegoś czasu włącza mi się alarm bez żadnej przyczyny. Po kilka razy w ciągu nocy nawet. Nie mieszkam w Polsce bo tu to bym pojechał do jakiegoś warsztatu poleconego i chłopaki pewnie by wyłapali o co chodzi. Tu gdzie mieszkam niestety nie mam takiej możliwości a przynajmniej nikt nie kojarzy, kto mógłby mi z tym pomóc. Nie wiem czy chodzi o jakieś czujniki chociaż te od domknięcia drzwi chyba nie bo lampka w środku normalnie gaśnie. Tak więc domknięcia klapy z tyłu chyba też nie. Tak w ogóle to gdzie takie czujniki są zlokalizowane? Nie widzę tam żadnych pinów, blaszek itp. Tylko zawiasy i przewód gumowy z kablami od elektroniki. Nie wiem jak z ewentualnym czujnikiem domknięcia przedniej klapy. Tego również nie udało mi się zlokalizować o ile taki jest.
Zadowoliłoby mnie nawet całkowite wyłączenie alarmu do czasu namierzenia kogoś kto się zna i by mi znalazł usterkę i naprawił. Można samemu dezaktywować alarm? Nie wiem, wypiąć jakiś bezpiecznik (chociaż takiego nie znalazłem w opisie boxów z bezpiecznikami więc chyba i ta opcja odpada)? Gdybym odłączył syrenę to i tak migacze będą świecić, tak?
Polecicie coś co mógłbym w tej sytuacji zrobić na własną rękę aby przynajmniej pozbyć się tego wycia?
Z góry dzięki
taamaar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 00:25   #2
taamaar
Imię: Pablo
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Odp: Włączający się alarm
Ok. Temat do zamknięcia.
Okazało się, że wadliwy był sensor zamknięcia przedniej klapy. Przeciąłem kabel i zwarłem na krótko. Od tamtej pory alarm nie wyje czyli ok.
Pzdr
Stary 05-08-2021, 14:15   #3
Bercik92
Zarejestrowany: 29-05-2021
Model: Smax
Domyślnie Problem z drzwiami, wlacza sie alarm
Mam mały problem z samochodem, a mianowicie od kilku dni zdarza mu się włączyć alarm. Z tego co udało mi się dowiedzieć to to, że alarm włącza się przez "fikcyjne otwarcie drzwi prawe tył". Po wyłączeniu alarmu oraz odpaleniu samochodu zauważyłem że pomimo zamkniętych drzwi był komunikat o ich otwarciu. I chciałbym Was zapytać czy to wina mikrostyku w drzwiach lub modułu. Czy jest on częścią wymienna ,czy trzeba kupić całą nowy zamek ?
Bercik92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 15:24   #4
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Problem z drzwiami, wlacza sie alarm
Napisał Bercik92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mikroswitche są niewymienne w tych zamkach, więc raczej wymiana całego siłownika.
Stary 17-08-2021, 11:54   #5
Andrzej S-Max
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2021
Cześć. Zanim zabierzesz się za wymianę zamka czy siłownika , zobacz stan przewodów w przelotce między drzwiami a słupkiem . Z własnego doświadczenia sugeruję . Miałem różne cyrki w dwóch poprzednich autach właśnie przez uszkodzone przewody. Pozdro .
Andrzej S-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
