Stary 21-05-2020, 03:13   #1
isczyn
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Głośny stukot w silniku. Pomoc przed wymiana silnika
Szukam pomocy i opinie.
Od 2 tygodni auto stoi u mechanika gdyż podczas jazdy zaczęło mocno szarpać autem. Po odpaleniu i na postoju dodaje się gazu to słychać jakby ktoś młotkiem walił o silnik.
W grudniu 2019 wymieniono rozrząd z kaseta.
Teraz najpierw diagnoza była małe ciśnienie w jednym cilindrze, na jednym było o 8 barów za mało, mechanik wlał kapkę oleju i wracało do 28 barów jak w pozostałych. Zalał środkiem na poszerzenie zaworów.
Więc stwierdził że to wtryski, kupiłem nowe, założy, problem nie znikł.
Teraz twierdzi że to trzpień w jednym tłoku źle pracuje. Chce wymienić cały silnik. Proszę o wasza opinie
Mondeo mk4 1.8 TDCI 125 km
isczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 10:05   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Głośny stukot w silniku. Pomoc przed wymiana silnika
Napisał isczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś takiego nie istnieje.
Na początek to radzę zmienić mechanika.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 10:50   #3
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
A masz jakieś sugestie co to może być ze twierdzisz że mechanik się myli? Ten środek to jakaś nafta czy nie wiem co.
Stary 21-05-2020, 10:59   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Zabierz auto od partacza. Po diabła te wtryski wymienił ? Trzeba zdjąć głowicę, wyjąć tłoki, co on chcę tą naftą zrobić... Może podaj od razu co to za pseudo wymieniacz, żeby nikt nie popełnił błędu.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 12:49   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
przede wszystkim po tym co zrobił (zacytowałem wcześniej).
na odległość to ciężko zdiagnozować ale przede wszystkim już zrobił bzdure i to kosztowną z wtryskami...
Stary 21-05-2020, 17:00   #6
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Wszystko już jasne co jest powodem. Rozwaliła się panewka. Dziękuję wam za pomoc bo po Waszych słowach przycisnąłem mechanika żeby sprawdził najpierw obecny silnik. Ale i tak wymaga wymianie.
Co do wtrysków to rację macie że to nie ma nic do znaczenia aczkolwiek po sprawdzeniu okazało się że mają niska oporność el. PIEZO więc i tak długo by nie podziałały bo warsztat nawet nie był w stanie ich zregenerowac.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Zamykam temat.
Stary 22-05-2020, 08:06   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Jak panewka to zależy jak wyglada wał. Może to kwestia szlifu, nowe panewki i będzie żyć. Nie napisałeś jeszcze jaka to panewka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
