Stary 28-09-2007, 18:40   #1
bbdarek
Zarejestrowany: 28-09-2007
Domyślnie lpg do escorta1.8 dohc
cześć wam!!! mam drobny problem z podłączeniem lpg . Konkretnie chce odłączyć wtryski najlepiej przy komputerze tak , żeby nie łapał błędów nie używając przy tym emulatora. Tak więc jakby jakaś życzliwa dusza wskazała w jaki kabelek się wciąć moja wdzięczność byłaby wielka!!!
bbdarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 20:53   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Nie ma takiej możliwości,musisz zastosować emulator inaczej się nie da,komp będzie łapał błędy bez emulatora
Ps polecam REGULAMIN do poczytania na początek
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 16:20   #3
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
Domyślnie
wisz, mój zanim zapodałem emulator jeździł bez, na uciętyej masie i nie marudził silnik
tylko to nie jest takie proste, trzeba podać + z centralki na mase wtrysków a i jeszcze przelutować jeden kabelek aby podrzymywał napięcie do zaworka wolnych obrotów. zrobić Ci zdjęcia co i jak ?
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2007, 19:48   #4
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał escort_xr3i
hehe bo leciał na ustawieniach awaryjnych a błędy mial zapisane. Teraz zaczynam rozumieć Twoje niezadowolenie z LPG,jeśli wszystko tak robisz to nic dziwnego że nie chce działać poprawnie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:57.
