Stary 22-05-2020, 11:01   #1
atrawa
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: s-max
Domyślnie 2018r dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
jestem użytkownikiem S-maxa z 2018 roku z silnikiem 2.0 Ecoblue 190kM w automacie. Od samego początku (czyli od wyjazdu z salonu) słychać dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu, takie jakby skrzypienie - cykanie, które dochodzi jakby od kierownicy (bardziej z lewej strony jest słyszalne). Po zdjęciu nogi z gazu dźwięk ustaje, ma ktoś pomysł co to może być??. Na pierwszym przeglądzie zgłosiłem aby sprawdzili wtryskiwacze bo tak gdzieś wyczytałem w necie ale powiedzieli że wszystko jest ok. Przy 30tys nastąpiło rozszczelnienie przy kole pasowym i wyciek oleju, wymienili wszystko łącznie z rozrządem ale to nie było to bo dalej słychać to cykanie.
Może ktoś się już z tym spotkał??
atrawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 11:25   #2
LAKNER
Avatar LAKNER
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: 2018r dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
I co było powodem tego cykania? Mam podobnie.
S-max 2011 2.0 tdci dw10 140km@194km 436nm
LAKNER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 19:48   #3
a326
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2010
Silnik: 2.0 190KM
Cześć,
posiadam S-maxa z 2018r i również słyszę takie "cykanie" przy dodawaniu gazu - silnik 2.0 diesel 190KM.
Niestety miałem to szczęcię, że po wyjeździe z salonu i przejechaniu 1 tyś km auto zostało scholowane z błędem do serwisu, po czym okazało się że konieczna jest wymiana wtrysków, ponieważ trafiłem na wadliwą partię (swoją drogą uważam to za skandal, że producent wiedząc o wadliwej partii wtrysków nie jest w stanie ich wymienić przed wydaniem auta klientowi).
Mam wrażeniem, że to cykanie zacząłem słyszeć właśnie po wymianie tych wtrysków na nowe. Byłem z tym problemem w serwisie ale nie byli w stanie znaleźć przyczyzny.
Komuś udało się ustalić, jaka jest przyczyna?
a326 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 14:29   #4
Dan385
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AT8
Postów: 34
Napisał a326 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Ford nie chce przyznać że konieczna jest akcja serwisowa, tez mialem to samo co Ty plus wymianę większości uszczelek bo olej wylatywał w tempie 1l na 1000km. Gosc z serwisu mowi ze w ecoblue to standard i co chwilę kolejnego robią ....
Dan385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 16:40   #5
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Napisał Dan385 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać więcej danych? Jakie uszczelki co chwilę robią?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
