Stary 23-05-2020, 13:02   #1
Mullen
Zarejestrowany: 15-08-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Angry Ubywający płyn chłodniczy EB 1.0
Po przeszukaniu forum nie natrafiłem na podobny wątek więc tworzę nowy.
Mam problem z płynem chłodniczym.
Przy dynamicznej jeździe ubywa. Na pełny bak paliwa uciekam od max do min wskaznika.
Przebieg 119k
Wymieniona została pompa wody bo podobno była pęknięta, później korek od zbiornika bo przeciekał? Czy jest to możliwe?
Oraz zastanawia mnie olej w miejscu na zdjęciu
Ford focus 1,0 EB 125KM
Mullen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 15:03   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 852
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy focus EB 1.0
Skoro płyn się traci to gdzieś musi trafić, jeśli nie ma wycieku to na pewno pęknięta głowica i się spala - sprawdź kolor spalin, albo dostaje się do oleju- sprawdź poziom.
Lektura do poczytania:
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 20:41   #3
Mullen
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy EB 1.0
Płyn dalej ucieka, a stan oleju się nie powiększa. A to sączenie między śrubami czym może być spowodowane?
Stary 26-05-2020, 21:18   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Zobacz czy z obudowy termostatu nie cieknie. Standardowa usterka w Fordzie. Przeważnie winna jest uszczelka. Wycieku nie widać na glebie bo odparowuje na silniku
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-05-2020, 10:28   #5
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Olej w tym samym miejscu miałem i się okazało że mam mikropęknięcie na pokrywie. Wymiana na "nową" używaną z alle załatwiło problem.
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 13:22   #6
Mullen
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Chyba znalazłem przyczynę. Zauważyłem że kapie z pod zbiornika i było co na zdjęciach. Zbiornik wymieniony. Dam znać jaki efekt.
Stary 04-06-2020, 22:01   #7
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Jak sie okaze ze to zbiornik to "oszukałes przeznaczenie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 10:29   #8
fiołek
Zarejestrowany: 27-01-2007
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,0
Postów: 44
Question ford focus mk3 2014r 1.0 ecoboost 125 km ubytek płynu chłodzącego
Witam. Mam forda focusa 1.0 125 km z 14 roku. Zauważyłem że pomalu ucieka mi płyn chłodzący . Nigdzie na zewnątrz nie ma wycieku. Sprawdzam olej co jakiś czas i nie widzę zmian. Ale pod korkiem oleju pojawiają się malutkie kropelki plynu. Płyn napewno bo próbowałem. Mazi nie ma. Nie zauważyłem też żeby znacząca mocno kopcił na bialo. Test szczelności uszczelki pod głowica negatywny. Plyn czysty. Ciśnienie w ukl. chlodz ok. Czasami przy odpaleniu jakby na jeden baniak nie palił przez parę sekund. Ale to czasami. Czy jest jakaś możliwość naprowadzić się na usterkę czy to oring pod deklem rozrządu od pompy czy pęknięty płaszcz wodny głowicy czy moze jednak uszczelkapod głow. Może pomożecie. Dziękuję.
fiołek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 10:41   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Domyślnie Odp: ford focus mk3 2014r 1.0 ecoboost 125 km ubytek płynu chłodzącego
Napisał fiołek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem że pomalu ucieka mi płyn chłodzący . [...]
Połączyłem z istniejącym wątkiem
Proszę się zapoznać z tematem - była akcja serwisowa silników Ecobooster w związku z mozliwością pękania głowicy i wycieku płynu chłodzącego
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-01-2021, 13:29   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Zalezy jak duży jest ten ubytek. W 1.0 też potrafiły ciec pompy wody (podobnie zresztą jak w 1.6 Eco). Takiego wycieku możesz nawet nie zauważyć. Zwróć jeszcze uwagę czy gdzieś w komorze silnika i na masce nie masz białych plam jak po soli. Dopiero wtedy można się zastanawiać czy to uszczelka czy pęknięcie bloku.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
focus
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:32.
