Stary 26-05-2020, 14:27   #1
Pitrek77
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: MK4
Domyślnie Sprężynka zawsze po 140 km
Jeśli zakładam ten temat nie potrzebnie to z góry przepraszam ale nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na swój problem. Jakiś czas temu wymieniłem komplet wtryskiwaczy. Zostały zakodowane i zniknął dotychczasowy problem a mianowicie problematyczne odpalanie, szarpanie i nie równa praca do czasu lekkiego rozgrzania auta. Przez jakiś czas kręciłem się wokół komina i wszystko było ok. Ostatnio jednak przyszło mi jechać w dłuższą trasę i tu pojawił się problem. Po ok 140 km pierwszy raz tryb awaryjny. W trakcie jazdy wyłączyłem i włączyłem zapłon i wszystko wróciło do kormy. Ale szybko problem się powtórzył. Jechałem tak jeszcze przez jakiś czas. Powtarzałem procedurę i raz udawało się wyłączać try awaryjny innym razem nie. Zatrzymalem się na ok 2 godz. Auto odpalilo normalnie i poprostu pojechałem jakby nigdy nic ale znow tylko 140 km i powtorka z rozrywki. Nie ma znaczenia czy jade pod górę z pedałem w podłodze, czy rozpędzam się rownież z pedałem w podłodze, czy jade równo po płaskiej drodze, po 140 km poprostu wpada w tryb awaryjny.
Diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów.
Ale zdziwiło mnie że w kompie nie są widoczne kody wtryskow które były zakodowane.
Moje pytanie to czy jest to normalne że pole kodów jest puste, czy powinny być widoczne?
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
Dziwi mnie to że wpada w tryb awaryjny zawsze po tym samym przebiegu
Pitrek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 14:56   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Sprężynka zawsze po 140 km
Kolego weź określ co oznacza 140 km. Czy to prędkość czy odległość. Bo jeśli to pierwsze to pewnie pompa pada. Jak wymieniłeś wtryski to pompę ktoś sprawdzał? Pewnie sypała opiłkami i nowe wtryski dostały po d....
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 26-05-2020 o 14:59
Stary 26-05-2020, 17:07   #3
Pitrek77
Model: MK4
140 km czyli przejechany dystans prędkość to km/h.
Pompa nie opiłkuje, przy wymianie filtra w paliwie nie było żadnych opiłków. Zastanawia mnie czy ta systematyczność że po każdym postoju ok 2 godz mogę deptać do oporu, przyspieszać w dowolny sposób i łagodnie i ostro do prędkości 150-170 km/h i nic się nie dzieje. Przejeżdżam 140 km i bum... tryb awaryjny.
Czy to że kody wtrysków nie są w tej chwili widoczne po podłączeniu do kompa może oznaczać że się rozkodowały i to będzie przyczyną wchodzenia w tryb awaryjny?
Ostatnio edytowane przez Pitrek77 ; 26-05-2020 o 17:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
