Stary 26-05-2020, 16:24   #1
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Pęknięte mocowania poduszki silnika
Witam, zauważyłem lekkie drżenie na biegu jałowym i myślę że odkryłem przyczynę - pęknięte mocowania poduszki silnika (strona pasażera). Pęknięte są oba mocowania od śrub mocujących do silnika. Mocowanie do ramy jest ok.
Zacząłem poszukiwania części i okazuje się że zamienniki są niedostępne na rynku, a oryginał dwa razy droższy. Macie może jakieś pomysły? teoretycznie poduszka sprawia wrażenie że składa się z dwóch części i wyszukiwarka w którymś sklepie podsuneła mi część wyglądającą właśnie jak ta uszkodzona "od strony silnika" - czy jest to możliwe? Silnik 2.0 duratec HE rok 2010
EDIT:
kupno tej części: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zamiast tej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czyli ze starej części zostaje mocowanie widoczne na górze w drugim linku
Dodatkowo pojawiło się też kangurowanie przy ruszaniu.... czy to już sprzęgło do wymiany czy może to mieć coś wspólnego z poduchą?
pozdrawiam
Piotr
Ostatnio edytowane przez Ebon ; 26-05-2020 o 16:39
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 06:26   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Pęknięte mocowania poduszki silnika
Kangur przy ruszaniu to typowy objaw poduszki.
Te co podałeś są identyczne, różnią się jedynie tym że pierwsza nie ma łapy mocującej do ramy, która możesz przecież przełożyć że starej.
Stary 27-05-2020, 07:08   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Nie oszczędzaj na tej poduszcze bo będziesz żałował.
Temat przerabiałem i tanie poduszki są albo zbyt miękkie, albo zbyt twarde i wymiana na taką nic nie zmieni.
Nie znam firmy Febest (być może są dobre, nie wiem), ale mogę polecić np: Febi, Corteco, Lemforder.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 09:28   #4
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Zamówiłem ten Febest bo niestety pozostałe zamienniki są niedostępne, zobaczymy czy ryzyko się opłaci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji poleci pasek, napinacz i rolka...warsztat umówiony na sobote!
dzięki za odpowiedzi
poduszka zawieszenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
