Stary 30-05-2020, 00:41   #1
Pavetto
Avatar Pavetto
Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 24
Domyślnie Wymiana broków 1.6 Ti-Vct. Moment dokręcania pokrywy zaworów.
Witajcie. Ostatnio w mojej Foce nie dzieje się zbyt dobrze i gromadzi mi wodę z płynem chłodniczym pod pokrywą zaworów. Co mogłem na chwilę obecną, to zrobiłem. Wymienione spryskiwacze na takie z uszczelką, bo przeciekały, ale mimo to wciąż nie przyniosło to efektu. O ile nie leje się spod spryskiwaczy, to jednak sucho wciąż nie jest. Tak wiem: wygluszenie bo może rosa, obudowa silnika z Volvo, etc. Ale, ale: po osuszaniu i przejechaniu 6 km znów basen. Decyzja padła na broki, bo jednak nie tylko sama woda(?) się zbiera i tu mam kilka pytań, a może ktoś przerabiał temat:
- moment dokręcenia pokrywy zaworów i w jakiej kolejności? Szukam po różnych stronach ale nie mogę znaleźć.
- zakupiłem już uszczelkę pod pokrywę Reinza, jednak jak to jest z tym silikonem? Jedni dają inni mówią, że nie.
- smarowanie silikonem broków- jak wyżej, jedni smarują inni nie, więc jak to w końcu z tym jest?
Dzięki z góry.
Pavetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 08:58   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Wymiana broków 1.6 Ti-Vct. Moment dokręcania pokrywy zaworów.
Napisał Pavetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1etap - 3Nm
2etap - 10Nm. Bez sylikonu.
Typ Pliku: jpg Pokrywa zaworów ford.JPG (38.3 KB, 76 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:14   #3
Pavetto
Avatar Pavetto
Model: Focus mk2
Postów: 24
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1etap - 3Nm
Super dzięki. Muszę rozbierać to co zaznaczone na zdjęciu? Mógłbym poprosić o źródło Twojego zdjęcia?
Typ Pliku: jpg 20200530_091041.jpg (102.5 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pavetto ; 30-05-2020 o 09:17
Stary 30-05-2020, 09:23   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Nie robiłem tego silnika, ale chyba wystarczy zdjąć te dwa klipsy trzymające przewód, dostęp do śrub powinien być dobry.
Źródło: Ford mondeo sam naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rysunek jest poglądowy, ale trzymaj się takiej kolejności w dokręcaniu.
Stary 30-05-2020, 09:29   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja daje kapkę pasty zawsze na łączenie fabryczne silnika i jeśli są górki na wałki na uszczelce to przy wzniesieniach kapkę dosłownie kropkę
nigdy problemu nie było
Stary 30-05-2020, 09:45   #6
Pavetto
Avatar Pavetto
Model: Focus mk2
Postów: 24
Właśnie szukam materiałów konkretnie do tego silnika ale nawet w sieci posucha, a znacznie ułatwiłoby to pracę. Nie wiem, czy to aż taka tajemnica, czy co?
Napisał sylwas75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to są hydro regulatory do zmiany faz rozrządu...
Czyli już wiadomo co to konkretnie.
Czytam, ze kolega Smuk podobne pytania zadawał tu na forum. Dobrze by było aby się wypowiedział w temacie.
Ostatnio edytowane przez Pavetto ; 30-05-2020 o 09:50
Stary 30-05-2020, 09:47   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a po co ci kolejność, nie róbcie z prostej czynności problemu serwisowego jakbyście tłoka wyciągali z bolida F1
z czuciem, równomiernie, zacząć od środka i małym kluczem delikatnie nadgarstkiem
10 Nm to jest mało, tego nie trzeba dociągać jak śrub głowicy
Stary 30-05-2020, 11:11   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
To, że Haynes podaje zupełnie inną kolejność to jeszcze mnie nie dziwi, bo oni mają swoją filozofię. Ale, że WKiŁ w książce do Focusa ma kolejną propozycję to już trochę bajzel. Może kiedyś do Etisa zajrzę.
Przecież masz dwie książki (Haynes i WKiŁ) i jeszcze Etis Forda.
Mi bez kropli pasty przy wałkach nie udało się jeszcze uzyskać szczelności, ale miałem do czynienia tylko z Elring'iem i Reinz'em. OEM nigdy nie zakładałem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 12:09   #9
Pavetto
Avatar Pavetto
Model: Focus mk2
Postów: 24
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze to innych nie znalazłem, nawet w wersji elektronicznej do Mk2, a wszystkiego nie napiszą. Jasne, jak olej dolać i wymienić żarówkę tak, ale co bardziej skomplikowane prace to niestety.
Typ Pliku: jpg 20200530_120452.jpg (88.3 KB, 38 wyświetleń)
Stary 30-05-2020, 20:45   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Do starszych modeli ale może się przydac:
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
uszczelka pokrywy zaworów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
