Stary 01-09-2009, 20:00   #1
koczis1111
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Smile Falowanie na wolnych obrotach 1,3
tego typu tematów jest wiele, ale nie wszystko pasuje do danego problemu.
Mam fieste mkV przejściówke 1,3. Od momentu zakupu (ok 5 lat temu) istniał problem z falowaniem obrotów, raz mniejszy raz większy. Obecnie wymieniony jest silniczek krokowy (nowy), świece i kable motorcrafta też w miarę świeże (zeszłoroczne), sonda, cewka wysokiego napięcia, filtr paliwa tez wymieniane w ciagu 2 ostatnich lat. Falowanie słyszalne najbardziej na krótkich postojach, na biegu jałowym, jeżdzące z góry na dół i z powrotem. Po wciśnięciu sprzęgła o dziwo uspokaja się !!! Zgasnąc jeszcze mi nie zgasło. Wielu mechaników juz próbowało to rozgryźć, jednak albo tacy oni kiepscy, albo problem tak wielki ? a moze wręcz przeciwnie?
Nadmienię, iż fiesta jest przerobiona na gaz, jednak problem pokazał się jeszcze zanim założyłam instalację, poza tym faluje tak samo na gazie jak i na benzynie.
Proszę o pomoc
Blanka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-02-2022 o 19:14
koczis1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 20:28   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: pomożcie kobiecie :) falowanie na b.jałowym
luz osiowy na wale korbowym,i przez to słaby sygnał na czujnik położenia wału-falowanie obrotów
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 20:49   #3
koczis1111
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Dziękuję za odpowiedź,
rozumiem, że te luzy należy sprawdzić i ewentualnie coś dokręcić, uszczelnić itp? czy wymiana czegos wchodzi w gre?
a jak się ma do tego to sprzęgło, po wciśnięciu którego falowanie prawie całkowicie ustępuje?
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2009, 11:32   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Nie luzy, ale LUZ OSIOWY na wale korbowym.
Sprzęgło ma to do tego, że jego rozłączenie (wciśnięcie) kasuje przy okazji ten luz.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stasiek, czy jest możliwość takiego przemieszczenia czujnika, aby działał w miarę poprawnie przy istniejącym luzie?
Zgredzik
Stary 02-09-2009, 15:04   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
mozna czujnik zpiłować ,ale minimalnie,koło zamachowe może obcierać o czujnik,lepiej wymienić pierścień dystansowy w 1.3 to bardzo mało roboty,
Stary 02-09-2009, 19:30   #6
koczis1111
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Bardzo Panom dziękuję za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) pozdrawiam
Stary 19-09-2009, 08:41   #7
Marcin_Olsztyn
Avatar Marcin_Olsztyn
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura-E
Postów: 204
Mam podobny objaw ale o dziwo nie zawsze. Pojawil sie niedawno. Po dodaniu gazu obroty spadaja na ok. 800 i po chwili podnosza sie na 950. Po lekkim depnieciu i puszczeniu gazu to samo, wskazowka spada nizko i wraca na 950.
LG + Pioneer Car Audio = aż chce się jechać.
Marcin_Olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 12:36   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
potencjometr przepustnicy do sprawdzenia
Stary 14-01-2017, 13:44   #9
BartekNowyTomysl
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 durarec v8
Domyślnie Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem Fiesty mk6 2007 1.3 benzyna. Auto zostało kupione pare dni temu i borykam się z problemem falujacych obrotów na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika. Przeszukałem już forum ford i znalazłem co może być spowodowane takim zachowaniem silnika. Zgodnie z poradami wymieniłem świece, silniczek krokowy na nowy, wyczyściłem przepustnicę i w dalszym ciągu silnik faluje. Fiesta była na diagnostyce komputerowej i nic nie wykazało brak błędów. Zamieszczam film ilustrujący falowanie oraz "pufanie" z wydechu silnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc
Dziękuje
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-01-2017 o 13:09
BartekNowyTomysl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 14:41   #10
salom
Domyślnie Odp: Falujące obroty po rozgrzaniu silnika Fiesta 1.3 mk6 2007
nie w wężykach podcisnienia, lub słynny zawoerk na odmie, można również wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego, koszt niewielki, ok 25 zł, a noże to to.
falowanie obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
