Stary 01-06-2020, 08:07   #1
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie gnaizdo w zderzaku - do czego
Do czego to gniazdo?
Przedni zderzak po lewej stronie, osiem pinów
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 01-06-2020 o 08:23
Stary 01-06-2020, 11:24   #2
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: gnaizdo w zderzaku - do czego
Gniazdo do podłączenia kamery przedniej
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 11:33   #3
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy to pewna informacja? Czy to oznacza, że mogę mieć całą instalację? Czy tylko jeden z kawałków? Dam radę coś jeszcze sprawdzić, aby potwierdzić lub wykluczyć?
Stary 01-06-2020, 16:40   #4
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
Na zdjęciu widać zaślepkę założoną na wtyk wiązki kamery przedniej, wi idącej do kabiny do gniazda-prawa strona pod schowkiem pasażera. Brak instalacji w wiązce na zderzaku przednim.Po jej dorobieniu zdejmuje się zaślepkę i łączy się gniazdo z wtykiem instalacji kamery w zderzaku.
Jest to pewna informacja, miałem tak samo w moim s-max mk2.
Stary 02-06-2020, 11:58   #5
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dokładałeś kamerę?
Stary 02-06-2020, 15:31   #6
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
Tak,dokładałem
Stary 02-06-2020, 15:49   #7
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Oooo
To ja bardzo proszę w miarę precyzyjnie o listę części i wiązek jakie trzeba byłoby kupić oraz zakres prac.
W jakiej kwocie się zamknęła całą operacja?
Z tego co czytałem tu i ówdzie to potrzebny jest poza kamerą moduł ipmb. Jaki jest zakres rozbiórki auta?
Masz w pełni oryginalne rozwiązanie czy jednak posiłkowałeś się improwizacją ?
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-06-2020 o 15:52
Stary 04-06-2020, 21:51   #8
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
Witam,dopiero dzisiaj wróciłem do domu,dlatego nie odpisałem.
Podaję co potrzeba do zainstalowania przedniej kamery:
Grill do wymiany - potrzebny taki z uchwytem mocowania kamery i kamera.
Fabryczna wiązka z instalacją do kamery lub dorabiana brakująca instalacja, ja dorabiałem.Problem miałem z wtykiem do kamery.Wtyk z drugiej strony wykorzystana istniejąca zaślepka.
Moduł IPMB np.E1GT-19J201-AK
Wiązka do modułu oryginał w ASO ok 150zł. Ja dorabiałem.
Brakująca wiązka w kabinie (połączenia instalacji kamery przedniej do
modułu IPMB.
Przełączenie-zamiana pinów w złączu kamery tylnej z tyłu.
Połączenia instalacji zgodnie ze schematem-konieczność drobnej przeróbki.Aby była możliwość przełączania kamer to wymagana jest
albo wymiana panela na taki z przyciskiem (symbol kamery) albo
osobny przycisk jak zrobił to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-02-2021, 09:02   #9
Michał_s-max
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, możecie wrzucić jeszcze raz zdjęcie tego złącza?
link nie działa...
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 09:35   #10
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dolne gniazdo - na zdjęciu wpięta wtyczka - zaślepka, którą po uzbrojeniu pinami można wykorzystać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
