Stary 01-06-2020, 15:00   #1
Hans_Olo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Duratec 2.5 V6 - jaki zamiennik kabli i cewki zapłonowej przy LPG?
Witajcie,
Ostatnio w moim Mondeo Mk3 z Duratec 2.5 V6 gazownik zamontował LPG i samochód dużo mocniej zaczął szarpać (wcześniej już było wyczuwalne, ale nie aż tak) i jego zdaniem kable i cewka są do wymiany (świece już wymienił). Moim zdaniem ma to sens, ale proponuje oryginalne części od Forda, które kosztowo wyglądają dużo mniej atrakcyjnie niż choćby NGK. Trochę wczoraj poczytałem i opinie są bardzo różne (zwłaszcza w przypadku LPG, stąd wątek w tym dziale) - macie jakieś swoje doświadczenia? Czy warto bawić się w zamienniki, a jeśli tak, to jakie?
Ostatnio edytowane przez Hans_Olo ; 01-06-2020 o 15:03
Hans_Olo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 15:10   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Duratec 2.5 V6 - jaki zamiennik kabli i cewki zapłonowej przy LPG?
Janmor, ale najlepiej i najdłużej pojeździ na oryginalnych kablach i cewce. Świece nie muszą być oryginalne
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-06-2020, 16:34   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Hans_Olo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z nim.
Stary 02-06-2020, 08:16   #4
Hans_Olo
Imię: Kamil
Postów: 9
No nic, albo tanio, albo dobrze, naraz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki panowie, w takim razie polecimy na ori.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
