Stary 03-06-2020, 09:41   #1
Tomasz0102
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 21
Domyślnie Demontaż rączki otwierania pokrywy silnika
Witam, czy ktoś jest zorientowany jak zdemontować rączkę otwierania pokrywy silnika ?
Dwa miesiące temu zauważyłem u siebie luz na fotelu kierowcy.
Serwis stwierdził że trzeba wymienić stelaż fotela i tak zrobili ale niestety po odbiorze zauważyłem że przy okazji porysowali mi wewnętrzną plastikową listwę progu.
Po zwróceniu uwagi serwis przyznał się i będą ją wymieniać w przyszłym tygodniu.
Aby wymienić tą listwę trzeba zdemontować rączkę otwierania pokrywy i wolę wiedzieć jak to się demontuje aby po odbiorze sprawdzić czy nie ma dodatkowych niespodzianek w postaci połamanych plastików.
Ostatnio edytowane przez Tomasz0102 ; 03-06-2020 o 09:55
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 12:01   #2
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Demontaż rączki otwierania pokrywy silnika
W instrukcji jest pkt odnośnie awaryjnego otwierania maski przy zamkniętych drzwiach. Opisany jest tam demontaż "rączki".
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 20:55   #3
Tomasz0102
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 21
Wielkie dzięki !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
