Stary 03-06-2020, 21:02   #1
AdrMas
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-06-2020
Model: Ford S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 TDCI 175 KM (210 KM 490 Nm)
Domyślnie 2.2 TDCI - dziwny dźwięk na zapłonie i po zgaszeniu
Cześć. Miesiąc temu kupiłem Forda S-Maxa z silnikiem 2.2 TDCi. Wszystko było w porządku aż do dzisiaj. Po zgaszeniu silnika i na zapłonie dzieje się coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odpiąłem kostkę, którą zaznaczyłem na zdjęciu i problem zniknął. Po odpięciu na komputerze pokazał się błąd P02E9, czyli z tego co wyczytałem chodzi o czujnik od przepustnicy.
Jak sobie z tym problemem poradzić? Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200603_203358.jpg (85.6 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdrMas ; 03-06-2020 o 21:12
AdrMas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 22:40   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Ford S-Max 2.2 TDCI - dziwny dźwięk na zapłonie i po zgaszeniu
pewnie silniczek przepustnicy nie teges, dobrze sobie zdiagnozowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuj rozebrać, może się zablokował, jak nie to na allegro na pewno znajdziesz "po pieniądzach"
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 19:21   #3
Tomasz9921
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI - dziwny dźwięk na zapłonie i po zgaszeniu
Zadzwon do gościa Łukasz Walczak jak nie naprawisz on ma graty do smaxów, sam od niego biore jak cos potrzebuje +48512496882
Tomasz9921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2025, 20:33   #4
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie P02e9
P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem 'A' powietrza wlotowego
Dodatkowe symptomy usterki (:73):
- Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
1 - to wydaje mi się, że to czujnik przepływu powietrza
2 - ?
A gdzie czujnik położenia przepustnicy?
Typ Pliku: jpg IMG_20250930_194233272.jpg (106.8 KB, 9 wyświetleń)
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2025, 22:40   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Czujnik położenia powinien być w samej przepustnicy, wszystko idzie przez kilkupinowe złącze na przepustnicy. Ten czujnik obok niej to najpewniej czujnik ciśnienia i temperatury. Przepływomierz jest w okolicy puszki filtra powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
