Stary 04-06-2020, 07:21   #1
pawel9933
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Radio - antena + podłaczenie wzmacniacza
Cześć,
Pewnie niektórzy mnie skrytykują, ale...
zakupiłem na aliexpres Chińskie radio POFODO do swojego Mondka. Chciałem się pobawić tematem.
Na pierwszy rzut oka wszystko było ok radio grało. Mapoy googola latały.
ale..
po podłączeniu anteny okazało się, że łapie mało stacji - tylko te które które mają silny sygnał. Wyczytałem gdzieś, że radia fabryczne puszczają napięcie 12V do anteny. Pytanie czy w MK3 też to było i czy podłaczenie napięcia poprawi jakość sygnału.
Druga sprawa, radio do 50 % mocy gra dośc dobrze - powyżej sychać już syczenie (wzmacniasza w radiu??) i ma dość słaby bas.
Podpowiedzcie mi proszę czy podłączenie (prostego) wzmacniacza(rca) pod fabryczne głośniki i odpięcie głośników od kostki załatwi temat czy samo radio przez to że jest słabej jakości będze nadal powodowało problem.
dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel9933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
antena , głosniki , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
